Oppsett av FTP Med Passive Mode
Nå har jeg install nyeste G6 og satt opp serveren , og der var de egen Option for Passive og gjort slik du sa... menne har samme problem
> logged in.
> 230 User test logged in.
> PORT 10,0,0,254,6,171
> 200 Port command successful.
> NLST /
> 150 Opening data connection for directory list.
> QUIT
> 221 Bye bye ...
> 426 Cannot retrieve. Failed. Aborting
Jeg tror Chello har blokka alt.. fordi jeg testa og kjøre direkte til Modemet , med Aktiv ftp og det funka heller ikke får samme feil og jeg har kjørt ftp lenge med maskinen kobla direkte til Modemet...tror chello driver på med noe humbugg...Noen som kan bekrefte dette?
Endret av Ken@th
ta å dropp å ha noen setting i multi IPs, men kryss av under dynamic IPs. Ellers har du noe som heter IP access restrictions, men akkurat hvordan du kommer fram til den menyen vet jeg ikke :)
På loggen så ser forresten ut som den ikke sender deg portrangen 5000-6000. Har du husket å sette opp den etter at du installerte på nytt?
Jepp Har satt opp port rangen 5000-6000 i g6 men det med porting der som du snakker om så ser det ikke ut som den sendermeg til 5000-6000 det har den aldri gjort...
Men når jeg bruker IEXP og connecter meg til den lokale IP adr.. så får jeg frem Dir`ene
Men når jeg bruker FlashFXP så får jeg ikke frem noe , får connected menne ser 0
jeg har haka av for Passive Mode i FlashFxp
Er lite trolig. Siden du kobler deg direkte mot din egen maskin, så er du egentlig ikke på nettet til Chello i det hele tatt. Mulig det er noe firewall er lignende i routeren som blokker et eller annet...
Du kan prøve er å koble til IP 127.0.0.1....for å se om du får koblet uten å gå om routeren.
> logged in.
> NLST /
> QUIT
> 221 Bye bye ...
Her bruker du jo faktisk ikke passive ftp tror jeg. PORT kommandoen skulle vært PASV...kan tyde på at det er noen ubrukelige instillinger som du har glemt.
Lokalt har aldri vært noe problem...
Men med en gang jeg skal igjennom Chello så blokkeren den...
som sakt gikk direkte til Modemet ( uten routeren ) og da fikk jeg heller ikke kontakt .. og jeg har hatt FTP mange ganger oppe å kjørt før... og det har funket perfekt...
Når jeg skal connecte meg igjenom chello med 62.x.x.x så får jeg kontakt noen ganger og noen ganger ikke...
Endret av Ken@th
Hum jeg har gjort som du sa... med Passive mode
menne da må det finnes en "hake av plass for passive mode " under General Settings elns ?
Hva kommer det av at når jeg connecter meg igjenom dette her
http://www.relativt.net/ftp.php
så får jeg kontakt
men med en gang jeg skal bruke Flashfxp fks så får jeg ikke kontakt i det hele tatt ?
Endret av Ken@th
Noe av problemet her er jo at det ser ut som du får tilsendt feil IP og port slik at klienten plutselig tror at den skal koble til feil IP og port. Uansett er det vel ikke verre enn å sende en mail til Chello for å høre. Kan jo umulig være ulovlig å sette opp en ftp til privat bruk, så at de skulle stenge for dette er jo ganske rart.
Greit det.. takk for hjelpen :)
Menne jeg vet at de som har Lyse her i Rogaland , Kan ikke sette opp FTP server etc.. når dem har Dynamisk IP , Dem må bestille Fast IP for å få sette opp FTP...
tror kansje at det samme har chello gjort nå.. slik at vi ikke kan sette opp FTP..
Husker at jeg hadde en del knoting med dette selv. Har 3c857 router og kabelmodem. Kabelmodemet er helt åpent. Det som hjalp for meg var å bruke en annen passive portrange enn 5k-6k. Detr burde ikke ha noe å si, men anyways; Verdt et forsøk. Under Setup->Multi IP settings/Passive Mode krysser jeg av for "Use passive mode IP". Skriver inn min eksterne ip som "fixed IP" (www.whatismyip.com) og under portrange har jeg fra 17001 til 17501. I 3com'en åpner jeg port 21 og rang'en 17001-17501.
Vet ikke noe om den ftp sjekkeren på relativt.net, men iexp bruker som regel aktive mode for å logge seg på ftp'er (kan settes opp til å bruke passive istedet).
Kan være derfor det funker via iexp, men ikke flashFXP.
Om dette ikke fungerer kan du enable dhcp i 3com, og la den gi deg ip fra default range (192.168.1.x) og så sette opp portene på den adressen du da får.
Endret av Budashaka
Hadde chello før og de vil absolutt ikke at man skal kjøre server av noe slag på linjene deres.
Såvidt jeg husker så blokkerte faktisk upc port 21.
Jeg kjørte bare serveren på en annen ledig port (se på www.iana.com for å finne ut hvilke som brukes av programmer) og det virket som smurt. Hadde faktisk samme serverprogram som deg kjørende, og det gikk bra.
bruk no-ip for å fikse problemet med dynamisk ip. De har et kjekt lite program som ligger i trayen din og oppdaterer ip-en din hver gang den endres.
www.no-ip.com
[edit: skriveleif]
Endret av KriB
Jeg har en kompis som hadde trøbbel med å komme inn på serveren min selv om alt var satt opp riktig (som også er Bulletproof server). Husker ikke hvilket program han brukte. Han spurte meg om hjelp, men siden jeg ikke kunne hans program, ba jeg ham om å prøve Bulletproof klient, som er det jeg bruker til vanlig, slik at jeg kunne hjelpe ham.
Han la inn Bulletproof klient, satte det til passive, og alt funket som bare juling uten at vi gjorde noen spesielle instillinger. Aner ikke hvorfor.
Verdt å prøve?
[Edit: Skriveleif]
Endret av KriB
