Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Jeg har Problemer med Passive Mode Jeg har Chello 1024\386 og en 3Com router som jeg har åpna portene 21 og 45-55 og 5000-6000 Jeg bruker Bulletproof FTP server og jeg har "Aktivert Passive Mode" Under "Multi IP Setting" i det store Rommet har jeg adda Interne IP adr 192.X.X.X og den Externe IP adr i den lille masken nederst "Passive Mode IP" .Så tester jeg og connecte til FTP herfra = http://www.relativt.net/ftp.php og der kommer den frem til : 150 Opening data connection for directory list. QUIT 221 Bye bye ... 426 Cannot retrieve. Når jeg bruker Client , Får den ikke Kontakt i det hele tatt ? Noen som vet hva problemet kan være ? Lenke til kommentar
Micromus Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Prøv å åpne port 20 også. Har du satt opp port 5000-6000 explicit i BulletProof? Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 explicit ? hva er det ? hvor finner jeg det ? Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Nå Har jeg tatt av Firewallen og jeg få kontakt med FTP på uanz port . menne jeg kommer ikke helt inn ikke lengre en 150 Opening data connection for directory list. QUIT Lenke til kommentar
beddda Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Nå Har jeg tatt av Firewallen og jeg få kontakt med FTP på uanz port . menne jeg kommer ikke helt inn ikke lengre en 150 Opening data connection for directory list. QUIT Jeg hadde også problem med å logge skikkeligt inn på BFftp. Kom liksom bare halveis og så fikk jeg en feilmelding. jeg leste igjennom manualen ørten ganger og til slutt måtte jeg bafe prøve meg litt frem for det virket ikke slik det stod i manualen. Der du legger til brukere må du under Links & Messages kryssa av for: - Links to add to directories - Treat as virtual directories (stod i manualen at det skulle være Treat as links) - Resolve windows shortcuts Dette virket iallefall for meg. jeg har fast ip så kanskje det blir litt forskjell men det kan jo fungere for deg også Lykke til Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Hum... dette er noe med Portene og gjøre.. Noen andre forslag ? Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Hum... dette er noe med Portene og gjøre..Noen andre forslag ? Hmm, du får logget inn men ikke listet directories. Ser ut som om det er porten for DATA som feiler. For at aktiv ftp skal fungere må du ha åpnet for port 21 inngående, og port 20 utgående. Altså må port 21 være forwardet. Fungerer aktive mode? Hvis det er kun passiv mode som feiler, og det skjer under oppkobling av data-porten ( ser ut til å være det i ditt tilfelle, siden du får logget inn ) så må du dobbeltsjekke forwardingen av 5000 - 6000 og at FTP-serveren virkelig er satt opp til å bruke disse portene. I tillegg ( i hvert fall i noen ftp-servere ) må du også skrive inn din eksterne IP-adresse inn i konfigurasjonen. Det måtte jeg, men jeg bruker pure-ftpd. Regner også med at du alltid tester utenfra, altså enten fra et shell eller lar noen andre teste at ditt oppsett fungerer. Tar jeg ikke helt feil så sperrer også Chello bestemte porter, men det kan kanskje andre opplyse om. Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Se der ja... Jeg har 3Com router , jeg har slått av firewallen , og jeg bruker Bulletproof og RaidenFTPD og hos begge disse programmene får jeg bare Disconnection når den skal liste Dir`ene Hvor kan jeg se om Forwarding etc... ? det er Virtual Server og DMZ under Firewallen i Routeren ? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Bruker passive jeg også med bulletproof. og da må de som skal connecte huke vekk "use passive mode" (heter det i flashfxp) i klienten, Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Huke vekk asso ? Ikke På men av ? hum skal teste Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Det er noe i RaidenFTPD som heter explicit SSL port ? skal jeg da putte inn porten som serveren er lista på ? når noen connecter står det PORT: 10,0,254,5,233 QUIT Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Først og fremst vil du kjøre passive mode på ftp serveren din, glem active. Det du må huske på er å forwarde port 21, samt portrangen 5000-6000 i routeren din. Det gjør du under virtual servers. Det som også er en ting, vet ikke hvordan dette fungerer i Bulletproof eller RaidenFTPd, men du har muligens en setting som heter noe som "ftp server address" og "bind". Uten å gå for mye i dybden, så skal ftp server address være adressen til maskinen (din interne IP), mens bind er din eksterne IP (din eksterne IP). Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Det er noe i RaidenFTPD som heter explicit SSL port ? skal jeg da putte inn porten som serveren er lista på ?når noen connecter står det PORT: 10,0,254,5,233 QUIT Explicit SSL er bare hvis du skal kjøre med kryptering på linjen. Legg det til side foreløpig, og konsentrer deg først om å få ting til å fungere uten. Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Nå har jeg åpna port : Virtual Server = 21 Virtual server = 5000-6000 > 150 Opening data connection for directory list. > QUIT > 221 Bye bye ... > 426 Cannot retrieve. Failed. Aborting > disconnected. (00:00:15) Den kommer ikke lengre en til 150 Opening data connection for directory list. Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 Har du på noen måte satt opp I BulletProof at du skal bruke port 5000-6000 og at den skal kjøres som passive ftp? Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2004 Jeg har brukt denne guiden , bortsett fra Port opning av Netopia routeren http://www.relativt.net/artikler.php?id=17 <-- Helt nederst står det om passive , slikt har jeg gjort det.. Det kan ikke være at Chello har blokka hele dritten eller ? jeg skal teste å kjøre rett i Modemet , se om det funker , Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 (endret) Chello har nok ikke blokket det, men ting kan jo være litt knotete å få til noen ganger. Checklist: -Du har forwardet port 21 og 5000-6000 under virtual servers i routeren -Du har laget en ftp root/katalog som de som logger inn kan se -Du har satt opp bruker -I MultiIP settings setter du din lokale IP, under Passive Mode krysser du av for fixed IP og setter routerens IP addresse. Hva skjer nå? Lim inn hele loggen, eventuelt gi meg IP/bruker/passord på personlig melding så jeg kan se det selv. EDIT: Under General Settings har du seffern satt "listen on port" til 21 Endret 7. januar 2004 av The Jackal Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2004 (endret) Det er Ingen plass det står om Fixed IP i Multi IP settingen ? der er det bare vindu for Lokale IP`er og "Passive Mode IP" Endret 7. januar 2004 av Ken@th Lenke til kommentar
The Jackal Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 Det er Ingen plass det står om Fixed IP i Multi IP settingen ?der er det bare vindu for Lokale IP`er og "Passive Mode IP" My bad...sitter bare med manualen som ligger på hjemmesiden her. Ser ut som du kan krysse av for "enable IP chnges monitor" under dynamic IP. Fixed ip settingen skulle være under passive mode vinduet. Lenke til kommentar
Ken@th Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2004 Hum er det en ny Manual ? sitter her med 2.15 skal ta også laste ned den nyeste Lenke til kommentar
