FB.934880505 Skrevet 1. mai 2021 Del Skrevet 1. mai 2021 (endret) Ifølge Viaplay viser de Formel 1 og Champions League i 4K, men hvordan får man benyttet seg av dette? Supportsidene deres sier at man ikke kan få 4K via app installert på TV. Jeg har installert Viaplay på Apple-TV 4K og ser fortsatt ingen bedring på F1 sendingene deres. Ikke ser jeg noen valg for å bytte mellom 720p og 2160p heller. Apple-TV er koblet til kablet internett (750/500) og koblet direkte i TV. Lyden går til forsterker via HDMI kabel (ARC). Kvaliteten ser ut til å være den samme som med appen direkte på TV. For å utelukke at en gammel HDMI kabel kunne spille noen rolle så kjøpte jeg en ny HDMI 2.1 kabel, denne skulle støtte hdcp 2.2 og opp til 8K oppløsning. Endret 1. mai 2021 av FB.934880505 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/
mobile999 Skrevet 1. mai 2021 Del Skrevet 1. mai 2021 Sjekk innstillingene på apple tv 4k at det er valgt 2160p-50Hz. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-25931402
Kjell Olaf Winther Skrevet 3. mai 2021 Del Skrevet 3. mai 2021 Jeg tror det skal være en egen feed for dette, men har ikke prøvd på lenge, ettersom jeg alltid har hatt 4K på parabol. Sjekk hos nettsiden til Viaplay. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-25933136
NULL Skrevet 9. mai 2021 Del Skrevet 9. mai 2021 Det er vel en separat sending på Viaplay, så man må velge riktig. Ikke helt sikker på hvordan det ser ut i AppleTV-appen, men var relativt enkel å finne på Viaplay.no: Mistenker at 4K-versjonen ikke blir like "annonsert" som den vanlige HD-versjonen av sendingen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-25942478
FB.934880505 Skrevet 9. mai 2021 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2021 Det ser annerledes ut på Apple-TV ja, jeg finner ikke noen Ultra HD stream via nettsiden på pc. Ifølge nettsiden deres må du ha HDMI kabel som støtter HDCP 2.2 på pc sånn jeg tolker det. Begge mine pc-skjermer bruker DP. Ikke at jeg kan skjønne hvordan dette skulle stoppe meg fra å se innholdet på listen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-25942734
mobile999 Skrevet 10. mai 2021 Del Skrevet 10. mai 2021 FB.934880505 skrev (41 minutter siden): kke at jeg kan skjønne hvordan dette skulle stoppe meg fra å se innholdet på listen. I hvilken nettleser? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-25942752
NULL Skrevet 10. mai 2021 Del Skrevet 10. mai 2021 6 hours ago, FB.934880505 said: Det ser annerledes ut på Apple-TV ja, jeg finner ikke noen Ultra HD stream via nettsiden på pc. Ifølge nettsiden deres må du ha HDMI kabel som støtter HDCP 2.2 på pc sånn jeg tolker det. Begge mine pc-skjermer bruker DP. Ikke at jeg kan skjønne hvordan dette skulle stoppe meg fra å se innholdet på listen. UHD-sendingen er tydelig merket med dette i tittelen. JEg fant denne sendingen enkelt i sendeoversikten på PC. Egentlig er det ikke noe som heter at en HDMI-kabel skal støtte HDCP 2.2. Det er avspillingsenhet, f.eks. pc eller AppleTV, samt skjerm/tv som må støtte HDCP 2.2. HDCP 2.2 kan også fungere over Displayport - sjekke spesifikasjonene for utstyret du bruker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-25942805
NULL Skrevet 10. mai 2021 Del Skrevet 10. mai 2021 5 hours ago, mobile999 said: I hvilken nettleser? Godt poeng. Er en del tjenester som kun gir 4K i MS Edge pga. bedre DRM-støtte i den nettleseren. For en del streamingtjenester, har det jo også i en del tilfeller vært at Chrome eller Firefox har gitt 720p, men skulle man ha 1080p måtte man bruke IE/Edge. Usikker på om det fortsatt er situasjonen for bl.a. Netflix. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-25942806
FB.934880505 Skrevet 28. desember 2024 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2024 Vet dette er en 3 år gammen post, men siden det var jeg som startet den og aldri fulgte opp så føler jeg det er på sin plass med et svar til de som tok seg bryet med å svare. Når jeg postet dette så visste jeg nok ikke at 4K var en egen strøm, men jeg fant det ut etter hvert. Det var ikke noe alternativ for meg å se F1 på noe annet enn TV, ei heller å måtte koble PC til TV for å se via en nettleser. Jeg kjøpte tilgang til Viaplay Sport kun for F1 sendinger i 4K. Selv når jeg skjønte at 4K var en egen strøm så opplevde jeg flere ganger at 4K strømmen i Viaplay TV-appen ikke dukket opp før sekunder før løpet begynte. Jeg opplevde også at strømmen først dukket opp rett etter løpet hadde startet og de hadde også problemer med dårligere lyd og bortfall av lyd. Tjenesten var i det hele tatt ganske dårlig akkurat da og jeg sluttet å abonnere på den før sesongen var over. Det koster vel 399 kr for F1 fra Viaplay mens det kostet meg 100 kr ekstra i poeng i Telia TV pakken uten 4K. Hadde jeg giddet kunne jeg sikkert ha sjonglert poengene jeg hadde også for de helgene det var F1. Skal jeg ha Viasport UHD i TV abonnementet så koster vel den 699 kr alene og siden jeg ikke følger med på noen annen sport de tilbyr der så er det ikke aktuelt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1901693-hvordan-f%C3%A5-4k-f1-eller-cl-p%C3%A5-viaplay/#findComment-27228554
