baguett Skrevet 28. april 2021 Del Skrevet 28. april 2021 Hei, har en TGB Bullet 50 2016 som ikke vil starte etter vinteren. Batteriet er lagret inne og scooteren har stått i garasje, har ladet batteriet og også prøvd å bytte tennplugg uten hell. Hadde lignende problemer på slutten av fjor-sesongen med starting, men nå er det helt dødt. I dag da jeg byttet tennplugg fant jeg en ledning som var ødelagt i kontakt-enden under på motoren (se bildene), jeg tror dette er mening skal være jording, da piping med multimeter viste den gikk til minus på batteriet. Kan dette være en grunn til at den ikke starter? Forøvrig så prøvde jeg å se om jeg fikk gnist på den gamle tennpluggen etter at jeg hadde tatt den ut, med kickstart klarte jeg ikke å se noen gnist, kan det være noe galt med tennspolen da? Vet noen evt. hvordan man feilsøker en tennspole? (har forsøkt å "pipe" begge kontaktene på coilen med ledningene i, det så ut som at ledningene fra coil til batteriet var ok iallefall). Her er link til diverse bilder, inkludert gammel tennplugg. https://photos.app.goo.gl/T9Qy6zqDNipMDAZ47 Hvis noen har tips til hva jeg kan prøve videre er jeg takknemlig for det. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 28. april 2021 Del Skrevet 28. april 2021 Tipper at ødelagt ledning kan hindre start. Lurt å fikse den. Lenke til kommentar
