Sjalusidører som sitter dønn fast
Min bedre halvdel kjøpte en av disse fra H&M for to måneder siden ("Skap med sjalusidører").
Ante ikke at H&M solgte møbler, men vi var fornøyd med utseendet og den var enkel å sette opp.
Et ikke ubetydelig skår i gleden er at dørene nå sitter bom fast. Det er helt umulig å rikke på dem (redd noe vil knekke om jeg tar i hardere enn jeg har gjort). Som synlig på de siste bildene går "sjalusidørene" ned i et spor i den svarte platen. Kan det være tørr luft som er synderen? Noen tips om hva jeg kan forsøke, utover å reklamere på varen?
Jepp, dørene skal skyves sidelengs og rundt, slik at de dekker baksiden av skapet.
At treet har utvidet seg er ikke umulig. Mens jeg i "fremre parti" kan løfte litt opp og ned på dørene, er det nærmest umulig å gjøre det samme lenger bak. Får imidlertid stukket en smørekniv mellom skyvedørene og sporet de står i uten problemer.
Hvis en utvidelse av treet er årsaken, så er det vel ikke noe å få gjort?
Endret av Cinemarxism
Hmm nei, og da burde det jo også vært årsaker til det som høy luftfuktighet eller at det har blitt sølt vann på.
Men hvis du kan rikke på det foran og ikke bak, så later det til at det er trangere bak enn foran, som igjen kan tyde på at treet har utvidet seg og derfor satt seg fast?
Har vært borti sånne dører før selv, er ett hat når de slår seg, men har aldri tenkt på hvorfor det skjer😅
Endret av Baranladion
Ja, trangere bak enn foran er den i hvert fall. Ikke sølt vann på, og skulle nesten heller tro at lav fuktighet var en utfordring her; vi har "balansert ventilasjon" (nybygg) hvor vi sliter med å få relativ luftfuktighet over 25%.
Skal sies at jeg har fått åpnet dørene litt, kommet en 5-6 cm opp men det har krevd en del tid og makt.
Cinemarxism skrev (Akkurat nå):
Kan virke som en av "pinnene" eller fler har slått seg eller kommet ut av posisjon, eller at noe fysisk inn i skapet blokkerer dørene.
Jeg vet hvordan jeg ville løst det ihvertfall..... Brukt masse makt og risting i dørene.... Vel vitende om at resultatet er en av disse:
a) Det funka
b) Forklart for min bedre halvdel at vi må bestille nytt skap
Theo343 skrev (3 minutter siden):
Tre utvider seg ved fuktighet og krymper ved mindre fuktighet. Tvilsomt at lav luftfuktighet er årsaken.
Jepp, derfor jeg sa at det kunne skje ved høy luftfuktighet, og hvorpå trådstartet tviler på det, siden de sliter med lav luftfuktighet.
Man får like mye friksjon som dørene er lange. Ergo skal det ikke så mye til før det føles som om det sitter dønn fast. Har dere prøvd å massere dørene litt og banke litt forsiktig både fra utsiden og innsiden? Evt. demontere og montere igjen?
