Thomssy Skrevet 23. april 2021 Del Skrevet 23. april 2021 Hei. Har en merkelig lyd på Volvoen. Er en Volvo V50 2007, 1.6 Diesel. Er en type «klakke lyd», går som følger: «klakk klakk klakk klakk» også stille i 2-3 sekunder så «klakk klakk klakk klakk» også repeterende. Har sjekket alle injectorene, tatt av og byttet pakninger og gjort reint nedi, og ingen problem der. Har ingen lamper som lyser i bilen heller ingen feil meldinger. EGR ventil og DPF er disabled og bilen er tuned. Har vært inne på tanken med at det kan være ventiler, men har ingen anelse. Det høres nå ut som om den kommer fra motoren, på tomgang, høres betraktelig mer under kjøring. Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 24. april 2021 Del Skrevet 24. april 2021 Hadde det vært en VW, ville jeg ha gjettet på svinghjul som er på vei ‘åt skogen’; En del motorer fra VW har et såkalt ‘Dual Mass Flywheel’, DMF. Svinghjulet er dobbelt for å gi mindre vibrasjon men har også flere deler. Når delene slites ut, ‘eksploderer’ dritten og ødelegger... det meste i nærheten. :/ Mulig din motor har DMF men da må du vite motorkoden for å finne det ut. Den er vel forøvrig produsert av PSA og kjent for å være befengt med en del feil, etter hva jeg mener å ha fått med meg. I hvert fall noen årganger, motorkoder. Noen forskjell i lyden med kald og varm motor? Lenge siden registerreim (eller det kjede?) ble byttet og, ble vannpumpe etc. skiftet samtidig? Turboen, ingen uvanlige, nye lyder? Hvor langt har bilen gått? Misfarger olje? Ser eksosen grei ut? Se om du får tatt en video av ulydene og lagt den ut her. Lenke til kommentar
Thomssy Skrevet 24. april 2021 Forfatter Del Skrevet 24. april 2021 Ingen forskjell på Kald og varm. Turboen høres fin ut og har heller ingen lekkasje. bytta turbo og registerreim m/ vannpumpe for ikke så veldig lenge siden. Sikkert en 10K KM siden.Olje og eksos ser greit ut. Legger ved video av lyd, høres nesten ut som ei snekke. 😂 IMG_3999.MP4 IMG_4002.MP4 Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 24. april 2021 Del Skrevet 24. april 2021 Jeg skulle foreslå lifter tick, men det høres jo såpass høyt ut at det kan være rådebank? Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 24. april 2021 Del Skrevet 24. april 2021 (endret) https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-257987.html We have encountered a few of these, down on power and a knocking noise. Sadly, this engine is well known for crankshaft / con rod bearing wear. With head off, turn the engine to TDC, and then push down on the two outer Pistons.. If one drops slightly, that's your issue. The good news is this is a very easy engine to find second hand as its fitted to lots of cars! I think a new crank from Volvo is about £300, so it's quite cheap to rebuild.. Endret 24. april 2021 av Mechablast Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. april 2021 Del Skrevet 24. april 2021 http://forum.vccn.no/showthread.php?8399-Syk-ulyd-erfaringer&langid=1&styleid=9 Lenke til kommentar
