Luft lekker in døra?
Har merket en god stund nå at det alltid blir kaldt på sidene i bilen, selv om varmluft står på, så blir det aldri varmt. Så fant jeg ut at det lekker jo inn luft fra side dørene, nederst på døra, under der dørmekanismen låser, helt nede med pakningene.
Pakningene ser fine ut, noen tips til hvordan jeg kan fikse dette? Dette skjer på begge sider av bilen.
Gjelder Tiguan om det kansje er et kjent problem?
Endret av NugattiCrisp
  • 2 uker senere...
Du kan prøve å justere inn dørene litt. Låsen i dørene går i inngrep med låsebolten i bakkant av døråpningen, løsne skruene på låsebolten, flytt den litt inn og dra til igjen. Dørene blir litt hardere å lukke, men det gir mer press på dørpakningene.
Sjekk kupéfiltret også, er det tett mater klimaanlegget inn mindre luft, slik at trykket i kupéen synker og det lettere trekkes inn luft andre steder.
