Domino Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Har SHDSL fra Firstmile og dermed også en Zyxel p782 router. Kjører OpenSSH på server og vil gjerne kunne koble meg opp mot denne utenifra, men dette funker ikke lengre etter at jeg byttet til Firstmile. Får koblet meg opp gjennom lokal-nettet, så jeg vet det er i routeren problemet ligger. Såvidt jeg har forstått må jeg for å få det til sette opp NAT på router slik at all trafikk på port 22 går til server. Dette har jeg gjort på følgende måte: - Advanced setup -> NAT -> SUA Only -> Edit Details. - Lagt til følgende entry: start port: 22 end port: 22 IP Address: 192.168.1.xxx - Trykket deretter bare på save og håpet dette skulle være nok. Har også rebootet router for å være sikker. Default entry står fortsatt på All ports/All ports/0.0.0.0, og det må den vel gjøre. Dette var likevel ikke nok. Noen tips om hva jeg kan ha gjort galt? Lenke til kommentar
hemo Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Eg har ingen erfaring med Open SSH, men kan supplera med følgjande informasjon: Du treng ikkje å restarta 782R'en for at port-endringar skal tre i kraft! Sjølv om All ports står til ein IP, vil det står under lesast først! Eg har såfall testa å porta Default til 192.168.1.2 og fylla på med f.eks.: frå 21 til 21 mot 192.168.1.3 Frå 3389 til 3389 mot 192.168.1.4 ..tar du f.eks. ein rdp til 782R'en sin WAN-adresse, så vil du få opp desktopen til maskina på 192.168.1.4, sjølv om delt skrivebord også er aktiv på maskina med IP 192.168.1.2 ..to..to..tog du 'an? Lenke til kommentar
atticus Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Hmm.. Det var rart. Det fungerer helt perfekt hos meg. Nå har jeg dog ikke helt samme ruter som deg, men Zyxel router fra Firstmile. Du beskriver det akkurat slik jeg har gjort det også. :s Du kan jo alltids se om det er no nyttig informasjon på Info om SHDSL Routeren Lenke til kommentar
Domino Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Takk for info begge to. Det er altså akkurat slik jeg har gjort det, og alt burde vel tilsi at dette skulle fungere =( Manualen utdyper desverre ikke mer om NAT'ing, men det er kanskje ikke det som er problemet? Lurer på om det kan ligge en annen sperre et sted som blokkerer port 22. Eller bruker kanskje OpenSSH mer enn port 22? *google* Lenke til kommentar
atticus Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Jeg har ikke peil på OpenSSH, men kan du endre port'en da ? Så du evt. kan teste på en annen port. Lenke til kommentar
Domino Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Jeg har ikke peil på OpenSSH, men kan du endre port'en da ? Så du evt. kan teste på en annen port. Prøvde det nå netopp.. Endret OpenSSH config til å lytte på port 2200 istedenfor og NATet også denne porten.. Funket fortsatt like dårlig over WAN Lenke til kommentar
Yeahright Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Og du er SIKKER på at det ikke er First som stenger? Det er slett ikke uvanlig at IPS'ene stenger diverse porter. Dette gjør de for folk fleste vet jo ikke hva porter er.... Lenke til kommentar
Domino Skrevet 6. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2004 Og du er SIKKER på at det ikke er First som stenger? Det er slett ikke uvanlig at IPS'ene stenger diverse porter. Dette gjør de for folk fleste vet jo ikke hva porter er.... Vel, Firstmile er jo ingen vanlig ISP heller. Tror ikke de tenker i de baner. Dessuten har jeg jo testet med en annen port Lenke til kommentar
hemo Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Kan du setta opp ein eller annan server-ting på den aktuelle porten (f.eks. ein ftp- eller web-server) og få ein kompis til å portskanna IP'en din? Lenke til kommentar
