Eplesaft Skrevet 21. april 2021 Del Skrevet 21. april 2021 Hei, Jeg har en PC fra 2015 som jeg tenkte det var på tide å øke minnekapasiteten på. Jeg hadde fra før et slikt sett, og bestilte et nytt som jeg nå har montert (4 x 4gb): https://www.komplett.no/product/812852/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/hyperx-fury-ddr3-1600mhz-8gb Da jeg startet PC-en første gangen så fikk jeg en liten "advarsel" om at minnet var økt, og jeg gikk inn i BIOS - men så ikke hva jeg evt. skulle gjøre, så jeg gikk ut uten å gjøre noen endringer og startet PC-en på nytt. Etter å ha Ctrl - alt - del ser jeg at det er 15,9 gb minne tilgjengelig. Er alt nå ok, eller er det noe annet jeg bør gjøre (software, i BIOS e.l.)? Før jeg kjøpte fikk jeg beskjed fra Komplett.no om at det kunne hende jeg måtte byte til quad-channeling i BIOS uten at jeg vet hva dette innebærer. Lenge siden jeg har holdt på med innmaten til stasjonære PC-er, så jeg er ganske rusten... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/
Svein M Skrevet 21. april 2021 Del Skrevet 21. april 2021 Det er bare noen få cpu'er som støtter quad-channel minne. Om du søker opp cpu hos intel så ser du om det er 4 minne kanaler. f.eks så har denne 4 kanaler: Core i7-7800X Intel® Core™ i7-7800X X-series Processor (8.25M Cache, up to 4.00 GHz) mens denne har 2 kanaler: Core i9-10900K Intel® Core™ i9-10900K Processor (20M Cache, up to 5.30 GHz) Product Specifications Om CPU har 2 kanaler så trenger du ikke å gjøre noe. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25915839
Svein M Skrevet 21. april 2021 Del Skrevet 21. april 2021 (endret) Om du skal endre noe i BIOS så må du finne ut hvordan du kommer deg inn i BIOS. Det er ofte å trykke mange ganger på delete knappen under oppstart av maskinen før Windows begynner å starte. Om hovedkortet støtter quad-channel så er der nok et valg for å kjøre 2 eller 4 kanaler på minnet. Endret 21. april 2021 av Svein M 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25915868
AndersT2 Skrevet 21. april 2021 Del Skrevet 21. april 2021 Eplesaft skrev (40 minutter siden): Hei, Jeg har en PC fra 2015 som jeg tenkte det var på tide å øke minnekapasiteten på. Jeg hadde fra før et slikt sett, og bestilte et nytt som jeg nå har montert (4 x 4gb): https://www.komplett.no/product/812852/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/hyperx-fury-ddr3-1600mhz-8gb Da jeg startet PC-en første gangen så fikk jeg en liten "advarsel" om at minnet var økt, og jeg gikk inn i BIOS - men så ikke hva jeg evt. skulle gjøre, så jeg gikk ut uten å gjøre noen endringer og startet PC-en på nytt. Etter å ha Ctrl - alt - del ser jeg at det er 15,9 gb minne tilgjengelig. Er alt nå ok, eller er det noe annet jeg bør gjøre (software, i BIOS e.l.)? Før jeg kjøpte fikk jeg beskjed fra Komplett.no om at det kunne hende jeg måtte byte til quad-channeling i BIOS uten at jeg vet hva dette innebærer. Lenge siden jeg har holdt på med innmaten til stasjonære PC-er, så jeg er ganske rusten... Det funker det du har gjort. Så lenge du ikke har ikke har flere enn 4 minnespor totalt, og disse sitter på samme side av CPUen, så har du kun det normale 2 channel. Det eneste du kanskje må kan gjøre er å sette XMP i BIOS, slik at minnet kjører på riktig hastighet, men på DDR 3 platformen så var det en periode mer ustabilt, men der merker du kjapt. Hvis du laster ned CPU-Z, så vil du på minne siden se hvilken hastighet som det går på. Verdien du ser der ganger du med 2, så får du riktig hastighet. Hvis det står 800, så kjører du på minnets hastighet på 1600MHz som de du linket på. Hvis det er lavere så kan du teste XMP. Om du vil merke noe forskjell er nok usikkert. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25915883
Eplesaft Skrevet 21. april 2021 Forfatter Del Skrevet 21. april 2021 Hei, Har 4 minnespor og disse er samlet på samme side så da er det vel ikke aktuelt med quadchannel. Trenger jeg CPU-Z, hastigheten står også under memory i task manager? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25916151
Svein M Skrevet 21. april 2021 Del Skrevet 21. april 2021 Du trenger ikke CPU-Z, du kan som du sier se det i task manager. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25916166
Eplesaft Skrevet 21. april 2021 Forfatter Del Skrevet 21. april 2021 3 hours ago, Svein M said: Du trenger ikke CPU-Z, du kan som du sier se det i task manager. Slik ser det ut i windows task manager til meg: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25916535
Svein M Skrevet 22. april 2021 Del Skrevet 22. april 2021 Siden der står 16 GB og 1600 MHz i task manager så er vel alt i orden. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25917497
Eplesaft Skrevet 22. april 2021 Forfatter Del Skrevet 22. april 2021 5 minutes ago, Svein M said: Siden der står 16 GB og 1600 MHz i task manager så er vel alt i orden. Takker! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1900970-oppgradert-fra-8gb-til-16gb-ram-noe-mer-som-m%C3%A5-gj%C3%B8res-enn-%C3%A5-sette-dem-inn/#findComment-25917501
