Vannslange e.l. til leilighet i 4. etasje?
Hei,
Vi bor i en leilighet i 4. (og øverste etasje) med balkong hvor det ikke er noe vannuttak. Det nærmeste er fra kjøkkenservant som ligger et par-tre meter fra balkongdøra.
Fins det en slange man kan bruke som man kan feste til kjøkkenservant? Eller fins det noen andre fiffige måter å rengjøre balkong og møbler med som ikke innebærer bøtte med vann og klut?
Eplesaft skrev (9 minutter siden):
Hei,
Er det avløp fra balkongen som kan ta unna alt vannet hvis du spyler med slange?
Jeg bor i blokk hvor denne løsningen ikke er lov. Avløpet fra balkongene er kun dimensjonert for å ta unna regnvann. Hvis jeg spyler eller tømmer et par bøtter med vann på balkonggulvet så blir det temmelig vått på balkongene under.
Hvordan gjør dere det i så fall hvis dere skal rengjøre?
27 minutes ago, The Avatar said:
Dei vasker vel møblane med våt klut? Slik som andre møblar?
Møblar treng ikkje å spylast sjølv om dei står ute.
Tenkte mer på terrassebordene, hvis de f.eks. trenger å vaskes grundig ifm. beising. Upraktisk hvis de ikke er dimensjonert for spyling, og ikke bøtte med vann en gang?
Eplesaft skrev (2 minutter siden):
Til ei viss grad einig, men det er nok likevel langt meir effektivt med skrubbing og deretter tørke vekk det du har fått laust sjølv om det også medfører meir arbeid enn å bløyte ned området med ein vasslange.
Poenget med å sjekke sluken står uansett. Prøv å finn ut kor stor sluken er, og kvar vatnet blir av dersom du spyler meir enn dreneringa klarer å ta unna. Det er ikkje gitt at du har samme løysinga som Mr D der naboane får vatn inn på sine balkongar om du brukar foe mykje vatn.
