Ulovlig sniking på E18?
Gressroten
Det feltet er vel egentlig kun for buss, folk gjør det samme på furuset og blir ofte tatt men der står det skilta at det er kun for buss men ser ikke noe her.
Men kjøre opp forbi esso der er fullt lovlig men er alltid noen som blir forbanna.
Endret av onkel_jon
Ser ut som en avkjøringsrampe for motorvei hvis du ser nærmere i Google Maps, første bilde i innlegg #2 viser ikke skiltet. Det er et buss-stopp der, men ved siden av denne er det en enveis-kjørt vei som vår vestover inn på motorveien igjen.
Link: https://www.google.com/maps/@59.8980165,10.5707479,3a,90y,265h,91.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRxPqC_--4-oQq79p0CGZJg!2e0!7i16384!8i8192
Jeg tror ikke det er forbudt, bare veldig lite populært blant de andre som ikke gjør det. Du kjører av veien, noe som er helt normalt. Men så kjører du inn på en påkjøringsramps som leder inn på samme motorveien noen hundre meter foran. Da sniker du i trafikkorken.
Husk at programmet heter ting som irriterer Otto Jespersen, ikke ting som er forbudt.
Kan hende det bryter med vegtrafikkloven § 3. Spesifikt den delen med at man skal kjøre hensynsfullt.
Kan være jeg tar feil. Jeg har ikke slike veier på strekningene jeg kjører til vanlig så det kan være regler jeg ikke husker som gjelder her.
Er ikke forbudt ved noen lov, men om det er etisk riktig å gjøre i en kø situasjon er jo en annen sak. Kan jo sammenlignes med fil surferne som surrer mellom filene og ofte lager unødvendige stopp da de på død og liv skal inn i den filen som akkurat nå går to biler fortere enn den man er i
Gressroten skrev (17 timer siden):
image.thumb.png.78f0ca428941746f19b4ff5903648165.pngimage.thumb.png.deea94d20677520299eb957c6879ec17.png
Det er ikke en bussfil, siden det ikke er skiltet om det. Kjører ganske ofte forbi der om morgenen og er innom og handler så er godt kjent i området. Er ikke noe forbund og kjøre der. Og husk er det kø så gjelder heller ikke forbudet mot å kjøre forbi i høyre felt.
Sitat
Det er ikke bussfil der bussen er på bildet. Det er påkjøringsrampe til E18 for de som kommer fra Kirkeveien, som er av- og påkjøringen rett før Esso (men etter at man tar av fra E18). Dette er skiltet hvis man ser etter.
Endret av Mr D
Fullt lovlig å kjøre her.   Det er en parallell vei til E18.  Personlig ser jeg an litt om det f.eks. er luker på bortsiden så er det å smette forbi en rekke litt sløve bilister som ikke følger på i E18 køen helt greit, maksimal utnyttelse av veiareal.
@Dubious Nei, da bryter du §3 om å vise hensyn.  Demonstrativ saktekjøring er ikke å vise hensyn og vil trolig skape farlige situasjoner.
Det er ikke allverden å vinne på denne korte biten, men ser heller ikke det store problemet.
Større problem om E18-"utbyggingen" (snakk om George Orwellsk "doublespeak" ettersom "utbygging"=redusert kapasitet) slik den er blir stående med omgjøring av høyre felt til kollektivfelt fra Lysaker til Sandvika - da kommer rushtiden til å vare lenger... det er nemlig prøvd i praksis og man fant ut at det var et stort feilgrep...  https://www.nrk.no/osloogviken/kollektivfeltet-skapte-mer-ko-_-na-fjernes-det-1.13770468
Jada jada... skal bli så fine tverrforbindelser i Bærum, men (forslag om) stengt Fekjan i Asker...blir i sum det samme det...  https://www.budstikka.no/samferdsel/jobber-videre-med-rushtidsbom/591399!/
Rune_says skrev (På 19.4.2021 den 15.40):
De som kjører i full guffe på den veien, for så å presse seg inn på hovedveien igjen er mye verre.
Bare å sette opp "gjennomkjøring forbudt, gjelder ikke buss", så kan de bøtelegge de som kjører der.
Endret av Dubious
Dubious skrev (52 minutter siden):
Nei, det går ikke. Har du ikke sett skiltingen? Dette er påkjøringsrampe for de som kommer fra Kirkeveien og skal ut på E18 (krysset rett før Esso).
Mr D skrev (3 timer siden):
Jo det går.
Kommer du fra E18 og kjører utpå E18 igjen, så har du kjørt gjennom
Thor. skrev (På 16.4.2021 den 21.13):
Så lenge ikkje anna er skilta så er det fullt lovlig å køyre der.
Teoretisk sett kan det være aktuelt å sjå på § 3, særleg om den som "sniker" bruker parallellvegen som akselerasjonsfelt og på den måten unødig forstyrrer andre trafikkantar. Etter § 3 så er det ikkje lov å unødig hindre eller forstyrre andre trafikkantar, men eg trur ein skal strekke begrepet langt for å kalle dette unødig forstyrring.
Dubious skrev (13 timer siden):
Enklaste måten å hindre slik "sniking" vil være å skilte med blått påbudsskilt som pålegger dei som køyrer av mot Ramstadsletta/benisinstasjonen må svinge inn i Kirkeveien. Bilistar som skal innom bensinstasjonen må då ta neste til venstre og svinge inn på bensinstasjonen mellom Flügger farve og Esso (frå nordsida).
Det har nok vært tenkt at dette skulle være ei bussfil, men at det ikkje har blitt skilta som dette.
Ein anna ting er også dette berre vil være ein snarveg dersom det ikkje er buss i denne fila. Dersom det er ein buss som stopper for av eller påstigning ved busstoppet så er det full stopp for alle andre trafikkantar då det ikkje er forbikøyringsmuligheiter.
Ein tredje ting er at sjølv om mange finner det irriterande å bli forbikøyrt på denne måten av "kø-snikere" så er det fornuftig for rushtrafikken at bilistane bruker dei vegane som er tilgjengelege.
Her er det kanskje så mykje som 500 meter med eit fjerde køyrefelt tilgjengeleg som vil kunne ta unna svært mange bilar.
Sjølv om det blir litt stopp igjen når dei fire køyrefelta skal flettast saman til tre køyrefelt etter bensinstasjonen så vil slik utnytting av vegkapasiteten gi mindre kø lengre bak med det resultat at rushtrafikken ikkje varer like lenge og det tar kortare tid før trafikken går tilbake til normalen.
