Opptak med PC
Jeg har lyst til å ta opp foreleserne mine og tenker på å skaffe en bærbar PC med god batterikapasitet. (Tar gjerne i mot forslag på PC) Lurer egentlig på om denne trådløse mikken vil klare oppgaven? Om noen har erfaringer eller tips i denne sammenheng, vær vennlig og legg igjen et visdomsord.
Tenkte mikken kunne ligge ved podiet siden jeg ikke kan sitte nært nok.
Alle svar mottas med takk.
Den burde fungere den mikken der (har ikke erfaring med den, så kan ikke si med sikkerhet).
Denne mikrofonen har et karboid karakteristikk på området den tar opp lyden, noe som vil tillsi at den er ganske retningsbestemt, men ikke så ekstremt som en hypercarboid. Skal du kunne ta opp all lyd i rommet med nogenlunde lik volum fra mikronens plassering, så kan en mikrofon med omni
karakteristikk være et alternativ, mikrofoner med denne karakteristikken har en mye videre fellt for hvor den tar opp lyd, noe som gjør at man ikke
trenger å justere mikrofonen mot lydkilden for å få et klart signal og at eventuell respons fra tilhørere kommer klarer frem, baksiden er at eventuell støy/lyd i salen plukkes letter opp av mikrofonen.
Det finnes også mange andre egenskaper med forskjellige mikrofoner, og noen mikrofoner "passer" til ens egen stemme, så det er lurt å prøve ut forskjellige mikrofontyper selv.
Takk for den enkle innføringen i hva karboid vil utgjøre, det var bra. Jeg skal ikke ha en mikk til min stemme men til mange forskjellige forelesere.
Tror du at denne vil klare å ta opp akseptabelt med ca 3 m avtand til tavla?
Det er ikke ønskelig å den tar alt i hele rommet men bare det som skjer ved podiet.
Jeg må nok inrømme at jeg ikke har noen kjennskap til mikrofonen, men den ser grei ut på papiret. Fant ikke noe særlig informasjon om den heller bortsett fra at den er en av de billigste trådløse på markedet. Når jeg tenker meg om, så tror
jeg nok at det kan være lurere å kjøpe en ordinær mic med kabel til det formålet du skal bruke det til- du får mer kvalitet for pengene og mindre teknisk du må lære deg. Hvis mikrofonen skal ha en fast plassering, så er det liten vits i å senke kvaliteten på utstyret ved å kjøpe trådløst.
gode alternativ: akg c1000s http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw5_akg...s_prodinfo.html ----eller billigere england:
http://www.dv247.com/invt/3272
groove tubes gt33: http://www.dv247.com/invt/7135
Har to gt33 selv, utrolig bra mikrofer, fungere på "alt" og vil fange opp lyden perfekt på 3m avstand
Du vil også trenge en mikser eller en preamp for å forsterke mikrofonsignalet
uten for mye støy. Forslag:
Behringer Eurorack UB 502 http://www.procom.no/
Dette er bare ment som alternativ til det trådløse systemet du foreslår,
ettersom jeg ikke har noen erfaring med det, og ikke aner hvordan det vil fungere på ca 3m avstand.
Lykke til :)
