Valg av ethernetkabel
I forbindelse med oppussing skal jeg legge en permanent ethernetkabel frem til TV-benken. Tenkte cat 8 for å være mest mulig fremtidsrettet. 12 meter er perfekt lengde. Noen anbefalinger? Denne virker kanskje litt for billig?https://www.123elektronikk.no/netvaerkskabel-s-ftp-cat-8-hvid/netvaerkskabel-cat-8-1-15m-sftp-hvid.asp?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hP-TqonN3EXDHnH8KFgTryp8vXaMTnuri4emp5IxBXpv6LMXKlQNlMaAh3bEALw_wcB
Husk at Cat8 er Cat8, uansett om den koster 1000kr eller 100kr. Kjøp den billigste du finner. Med mindre du skal koble den inn og ut hele tiden, da ville jeg kjøpt noe dyrere.
Men trenger du virkelig Cat8? Cat6 kommer helt sikkert til å holde.
Et tips når man først er i gang, er at det kan koste lite ekstra å legge ekstra kabler.
Cat8 høres "overkill" ut. Det du linker til er vel også en ferdigterminert kabel. Usikker på hvilke krav det ellers stilles for å opprettholde Cat8 hvis man skal terminere selv. Er det snakk om kabel som skal legges langs vegg/list, eller i rør i veggen?
NULL skrev (20 timer siden):
Planen er å legge kabelen ferdigterminert bak/under gulvlist, men på en slik måte at bytte av denne kabelen i fremtiden er utelukket.
Endret av ITtraktor
36 minutes ago, ITtraktor said:
Planen er å legge kabelen ferdigterminert bak/under gulvlist, men på en slik mye at bytte av denne kabelen i fremtiden er utelukket.
De ekstra kostnadene med Cat8 er ca nada i forhold til å fikse det senere. Støtter logikken din.
