Varmeovn - permanent løsning i stue
Hei!
Er på jakt etter en varmeovn, gjerne en som har et pent design som skal stå i stuen for å holde en jevn temperatur. Stuen er ca. 25 kvm i et nyere bygg, men opplever at det er noe kaldt på morgenen. Har sett på produkter man kan ha rett i stikkontakten, men de har som regel dårligere anmeldelser pga. during og støy. Noen som har god erfaring med ovner som ser pen ut, men samtidig kan holde en jevn god varme? Er ikke snakk om mye varme den skal gi fra seg. Pris er ikke så nøye så lenge den er pen og støysvak.
Ønsker ikke panelovn da den plassmessig måtte stått bak en sofa.
Endret av SMO
Tilleggsinfo
Gjest Slettet+6132
SMO skrev (51 minutter siden):
Hei!
Kjøp en konvektorovn, de bråker ikke i det hele tatt. Mill har med digital termostat og tre effektinnstillinger. Mange konvektorovner har også vifte som man velge å skru av eller på.
SMO skrev (1 time siden):
Sitat
Disse ønskene kan egentlig ikke oppfylles sammen. De eneste varmeovnene som er konstruert for permanent drift er veggmonterte ovner (panelovner).
During og støy får man på vifteover, og det er ovner som hvertfall ikke skal brukee permanent.
Den frittstående varmeovnen som sansynligvis er den beste/sikreste er BEHA GME1500 hvis den skal brukes permanent, men er vel ikke akkurat den peneste.
Som Mr D påpeiker så kan du ikkje bruke flyttbare omnar som permanent oppvarming. Eg kjenner ikkje til vifteomnar, oljeomnar, glødeomnar eller likande flyttbare omnar som kan brukast utan oppsyn. Dei fleste står det også i bruksanvisninga at dei ikkje skal stå tilkopla straum utan oppsyn.
Mår det gjeld panelomn er det ikkje ein fordel å ha ein panelomn bak sofaen (forutsatt at du har grei avstand mellom sofa og panelomn) då får du godkjent basisoppvarming som ikkje treng å være ein dyr designomn midt ute på golvet.
Dersom behovet er ein varmluftsomn som du kan sette på om morgonen og rette mot deg der du sitt med frukosten så har du mykje å velge mellom, men omnen kan då ikkje stå på om natta for å gi varme om morgonen.
Eit anna tips sjølv om det er ein del meir tiltak er å vurdere å legge varmefolie under parketten. Dette er ein enkel måte å få golvvarme på utan å legge tjukke varmekablar. Med golvvarme så får du både ei jamn oppvarming av rommet, og fordi det ikkje er kaldt å gå på golvet så oppleves det som varmt sjølv om lufttemperaturen ikkje er veldig høg. Altså samme prinsippet som på badet. Du skal ha høg lufttemperatur på eit bad før det kjennes behageleg å stå på kalde golvfliser, men med golvvarme så treng ikkje badet å være varmare enn andre rom.
Brukte før en Olje-ovn (Dragon 3). Etter at den tok sikringen valgte jeg å pensjonere den da oljeovner i verste fall kan eksplodere. Kjøpte så konvektorovn som gjør en grei jobb. Ikke noe brent-lukt fra den heller.
Du kan sette den på max (2 KW) og ha den via kontakt-timer med nok effekt og så justere det til at det er behagelig temp til du står opp.
Gjest Slettet+6132
Alle bruker konvektorovner som permanent oppvarming. Oljeovner er noe dritt når de begynner lekke for da ødelegger de gulvet.
Mr D skrev (3 timer siden):
Man får ovner som kan felles ned i parketten også, som regel for kulderas fra dører. Kan også felles inn i vinduskarm. Alt det er en god del jobb, og ikke billige.
Ellers helt korrekt.
Tusen takk for gode svar, ser ut til at jeg må finne en løsning på en eventuell panelovn. Ønsker dessverre ikke frittstående og brannsikkerhet blir viktig da den skal stå på hele tiden.
Jeg har Adax panelovn (metall) der luften kommer ut på toppen. Det er lite varme på forsiden på metallet. Jeg vil tro at en sofa kan stå veldig nær bare varmluften har en vei oppover fra ovnen som ikke blokkeres mellom sofa og vegg. Om en vil ha litt høy effekt kan en vurdere å ha to ovner (f.eks 2x800W).
Det finnen panellister også de er lenger og lavere. F.eks: https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/panelovn/NL10WIFIWH/adax-neo-panellist-mwifi-l-10-hvit
Endret av Svein M
Dubious skrev (12 timer siden):
Panelovner anbefales å montere under vindu, men kanskje du har sofaen foran vinduet..
Kommer faktisk veldig an på hvor nytt bygget er. Enkelte av de nyere tetthusene så er det brukt vinduer som gjør at veggene faktisk slipper igjennom mer kulde enn det vinduene gjør. Men som regel så er det kulderaset fra vinduet man bør ta.
Tek10 og nyerer så er ikke kulderaset så påfallende lenger, slik at det egentlig holder med å finne ledig plass for å få varme i rommet.
