Abit NF7 V2.0
AMD Athlon xp2600+ barton
Spire CPU-vifte Wisperrock IV socket a opptil xp 3200+
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128DDR
Western Digital Caviar 120GB7200RPM 8Mb cache
Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB minne
+et chieftech kabinett og en diskettstasjon
Total sum: 6477 på komplett.
Skal brukes noe til spill og annet "vanlig" surfing. Noen meninger om oppgraderinger?(skal ikke overstige 6500,-)
Tips mottas med takk :thumbs:
Vel tenker på å kjøpe en ekstra HD på 40 eller 80 Gb senere, ved neste lønn eller noe. men kanskje like greit å ta en 160 med en gang..?Blir sikkert noe overklokking av prosessoren, til en viss grad iallfall. Er fortsatt litt i løringsprosessen når det kommer til kloking i det store og hele, så blir vel litt om litt.
Thermaltake Silent Boost så ikke værst ut :yes:
kan hende jeg hopper over til den...
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" Internal, SFD-321B 105.00
Samsung Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM UDMA-133 3.5" 8MB Noise Guard, SP1213N 690.00
Microstar Mainboard Socket-A nForce2IGP mATX Audio VGA LAN IEEE1394 ATA133 Bulk, K7N2GM-IL 695.00
Chieftec Case Midi ATX Tower 360W PFC Silver, BX-01SL-SL-SL 715.00
Cc Floppy Cable 45cm 2 Units, DCA-210 28.22
Cc IDE Cable Ultra ATA 100 / 66 90cm For 2 HDD 4 Outlet, DEL-121V 89.00
Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal, 512MB PC-400 575.00
AMD CPU Athlon XP 2600 2.083GHz Socket-A 0.13u 333MHz Tray "Thoroughbred", ADUAXDA2600DKV3D 690.00
Connect3d VGA-Card Radeon 9600XT 128MB AGP DVI TV-Out Retail , ATIC3D-6046 1155.00
Titan Cooling Fan For S-462 / Socket A < 26dBA 2300RPM, TTC-D9TB/CU35/R1 135.00
Totalt NOK 6,047.75
Dette er et annet forslag jeg har fått satt opp på ps-data...hvordan er dette kontra det andre forslaget(tror ikke jeg skal ha noen større HD i første omgang)
Det er verdt det! S-ATA har toretisk 150mb/sek overføring , mens en ATA100, har teoretisk 100mb/s
Teori og praksis er HELT forskjellige ting!! i ATA 133Mb/s er ikke engang utnyttet til det maskimale selv om det er teoretisk. så det har mye å si der.
Edit : Faktisk så klarer man ikke å utnytte 100Mb/s engang i overføring til harddiskene. Måtte legge denne siste setningen til for å gjøre dette komplett. men si gjerne i fra hvis jeg tar feil men kom opp med bevis..
Endret av Dazem
du kan spare deg alle de kablene!
det følger med hovedkort :)
uansett så har jeg noen som bare ligger å slenger :)
og oppgi prisene MED moms.
da er det lettere å se ;)
okai?
nå har jeg brukersystemer.
fikk nettopp beskjed om at vi skal ha den på nytt, for de "fant ut" at det foregikk kommunikasjon mellom elever.
at internett ikke var skrudd av, var en bommert:)
