ATX Strømforsyning!
Jeg er desperat etter tips om å starte ATX strømforsyning uten hovedkort.
Jeg trenger dette i andre forbindelser enn data.
Har fått mange tips (kortslutte grønn/svart) etc, men ingen virker.
Skal det være "load" når dette gjøres?
Om noen kunne tegne eller linke meg til skjema'er ang. dette ville vært fint.
- Janders
kortslutt den grønne ledningen med jord (svart) på hovedkortkontakten.
På microplex.no under strømforsyninger har de en grei oversikt over hva de forskjellige ledningene er til og hvordan en psu funker, les litt på den så skjønner du kanskje litt mer
Takker for tips, men det funker ikke.
Leste også på Microplex hvor det stod at enkelte strøforsyninger har grå/rød
sammemkoblet. Dette virker heller ikke.
(Jeg har testet dette uten noen ting koblet til strømforsyningen (Load). Sjekket bare om vifta startet. Det gjorde den ikke. Hører kun et lite "klikk" fra strømforsyningen når grønn/svart kortsluttes)
Har noen flere tips?
- Janders
Hva kan jeg belaste 12v med, motstand?
Og i så fall, vilke verdier må den ha?
Jeg trenger all den effekt jeg kan få ut av Strømfors.
Har motorer som kan dra opp mot 40A v/13,8V i tilslaget!
Hvis Dere lurer på hva det brukes til, kan Dere se her:
Amrc
- Janders
om man antar at den funker, skru av lokket, og se etter en ledning som er merket "ps_on"
det står på kretskortet, så er ikke vits i å lete på kablene. når du har funnet den, følg den til enden(skal være på atx kontakten) og kortslutt den med en hvilken som helst jordingsledning(les: svart). funker det ikke, så sett på noen drev eller vifter. funker det fortsatt ikke så KAN det være at den er ødelagt. hvis ikke må der være belastning på 3,3 volt linjen.
også: hvis ps_on ikke går til atx kontakten, så begynner jeg å lure på hvilken psu du har...
