Kan jeg fjerne dette røret?
Vi pusser opp gangen (kjelleretasje) og har etter hvert som vi fjernet gulv og veggplater oppdaget noen rør som vi lurer på hva vi kan gjøre med:
Spørsmål 1: Avløpsrør fra kjøkkenet i etasjen over.
No description available.
Dette røret er ikke i bruk, og er det gamle avløpsrøret fra kjøkkenvasken. Vasken ble flyttet av forrige eier, og koblet på det andre avløpet fra kjøkkenet, slik at det nå så vidt vi vet ikke er noe som går i dette, men det er jo fremdeles åpent ned til avløpsrøret som går under kjellergulvet og videre til det offentlige kloakksystemet. Vi vil fjerne røret og boksen det er i, og legge nytt gulv oppå. Spørsmålet er:
  • Kan vi gjøre dette selv, eller må vi hente inn rørlegger?
  • Hvordan skal det tettes? Er det forskrifter for dette, eller kan jeg gjøre som jeg synes best?
  • Finnes det ferdige "korker" eller "lokk" for slikt, eller må jeg lage noe selv? Duger det da med tre, eller må det sement til?
Spørsmål 2: Gammel kum under gammelt gulv.
Da vi fjernet gulvet fant vi denne. Jeg antar det er en gammel kum, og den stikker delvis inn under toalettgulvet i kjelleren, men det er ingen forbindelse. Kummen er ikke i bruk og ser helt avstengt ut. Forrige eier pusset opp toalettet, og kjente ikke til den. Det har ligget gulv oppå den i 30-40 år, minst, uten at det har vært tatt opp.
  • Kan vi legge gulvavrettingsmasse oppå denne?
  • Hva med varmefolie oppå der igjen (og dseretter laminatgulv)?
  • Har dere gode råd eller vet om forskrifter for hva og hvordan jeg kan gjøre dette?
Det siste bilde er tilgang til rørluke for rørinspeksjon, eller tilgang til å spyle opp tett rør.
Satser på at noen med god kunnskap gir råd her. Jeg er ingen ekspertise her.
Forøvrig skal rør ha "utlufting" et sted, så pass på at man ikke tetter og lager vakum.
Endret av plankeby
Det er 8 boliger i rekken, og i enheten nest borterst er det felles kum for spyling og inspeksjon etc. Der ligger også det felles avløsprøret som går på tvers under alle 8 boenheter.
Mht utlufting så er det ikke noe problem. Hver boenhet har i utgangspunktet (minst) tre avløp til det felles røret, og (minst) to lufterør som går til små "piper" på taket.
