Kabinett-spørmsål ;o)
Heisann
Nå har jeg plukket ut diverse komponenter til en ny pc, men jeg sliter litt med å finne kabinett - for jeg vet ikke helt hva jeg må ta hensyn til!
Jeg er helt uten erfaring når det gjelder dette!
Min maskin skal brukes hovedsaklig til 'huslige' ting, litt spill og videoredigering.
Grafikk:
Radeon 9600XT 128 MB
RAM:
TwinMOS Pc3200 DDR-Dimm 512 CL2.5
CPU:
P4 2.6 GHz Boxed PC800
HD:
120 GB S-ATA/150 7200 RPM
Hovedkort:
ASUS P4P800 ATX i865PE
+ dvd-brenner (firewire har jeg)
(Har jeg fått med det viktigste?)
Mitt nye kabinett trenger ikke å se fancy ut, bare det ikke er alt for høyt! Over 50 cm begynner å bli litt vel stort.
Noen anbefalinger? Den bør ikke koste mer enn 1000 - inkl vifte og sånn..
Må jeg ta hensyn til at jeg har valgt S-ATA feks?
Hva er fordel med 360W - holder det ikke med 300W?
Er en vifte en vifte - eller må jeg passe på noe her også?
Hilsen Linda
Velkommen til forumet her. Enda ei jente som har fattet interesse for pc-bygging.
Gå for Aopen H600B kabinettet. Det er ett utrolig fint kabinett å bygge i.
Dette på www.psdata.no . da skal du få alt du trenger og litt til.
Mm, tror dette er kabinettet for deg.. Men hva heter det Aopen kabinettet som har så skinnende vegg?
Mener det er det jeg linka til som er så skinnende blankt.
Et rimelig men godt kabinett er Aopen H600B. Test fra Hardware.no her. Dette er ikke så dyrt og det følger med en god og stillegående 350w strømforsyning.
Ellers har Chenbro Gaming Box fått god kritikk i det siste, også dette med en god stille strømforyning. har dette selv og er godt fornøyd, test her.
Begge kabinetter skal være greie å bygge i dersom du planlegger å bygge selv.
Når det gjelder S-ATA må har dette ikke betydning for kabinettet
Det som gjelder ved kjøp av vifter er hvor mye luft de flytter i forhold til hvor mye de støyer. For lufting av kabinettet ville jeg gått for et par Pabst vifter(en for luft inn og en ut). Disse er rimelig stillegående og ikke så dyre. Det er mulig det følger noen vifter med kabinettet dette bør du sjekke opp før du kjøper. :)
Jeg er enig med deg. Strømforsyningen som leveres med her er stillegående, bl.a. pga den har en stor vifte (12cm). Selve stømforsyningen har "bare" 300W, men tester jeg har lest viser at det er litt konservativt. Den kan måle seg med strømforsyninger som er kraftigere.
Ang. utseendet på kabinetter er det vel like mange meninger som PC-eiere :D , men det er ikke det verste jeg har sett. Det er ihvertfall ikke gørrkjedelig-hvitt. Pass på å kjøpe sorte CD/DVD enheter når du bestiller.
Ettersom du har valgt SATA så er det noen ting du må tenke på. Kabinettet har som du nevner ingenting med det å gjøre. SATA er en forholdsvis ny standard og er derfor ikke standard utstyr på alle hovedkort i dag. Kortet ditt har støtte for SATA, men det spørs om bundle'en inneholder SATA-kabel. Ville derfor bestilt dette i samme slengen. På denne siden http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...pID=4&t=156&l=2
så finner du diverse SATA-kabler. Lengden trenger ikke å være så veldig lang (50cm holder fint).
Lykke til videre!
Kjøp deg en ferdig maskin så sparer du deg selv og andre for problemer. :cool:
Hvordan skal jeg lære meg noe nytt her i livet, hvis jeg aldri skal kunne gjøre noe selv? Men du har selvfølgelig helt rett - jeg bør holde meg til noe jeg kan... som å vaske tøy og lage mat og skifte bleier......
Til dere andre som har svart - tusen takk for hjelpen! :thumbup:
Linda
Jeg er helt enig med deg Linda, stå på! Man lærer lite hvis man ikke prøver selv. Du må dog regne med litt prøving og feiling.
Selv har jeg vraket et par PSUer, et skjermkort, en harddisk osv. når iveren var større enn evnene... :blush:
[quote name='MallRaT' date='07/01/2004 : 09:19'] kanskje kjekt med 2 stk. 512 MB ram hvis du skal drive på med videoredigering. Men det spørs vel hvor kraftig redigering du skal drive på med? [/quote]
Absolutt! Med en P4c under panseret så hadde jo doble minnekanaler vært enda mer kjekkere i videoredigeringa.
Kan jo oppgradere seinere visst man syns det kunne gått litt bedre.
Velkommen til forumet Linda, hyggelig dataopplevelse ;)
her.
Trenger jeg ikke å kjøpe vifte da, hvis jeg velger AOpen H600B?
Hvis jeg velger Chenbro da, kan jeg da bruke disse to viftene?:
1 og 2
:roll:
Linda
