Kjøling av minne på Nvidia 30-serie kort
Byttet thermal pads på vram på min Asus TUF 3080 OC i dag, litt bedre temps, men ikke ekstremt stor forskjell fra stock.
Identisk romtemperatur på begge målinger (Eth mining), Fan = 75%:
Før: Stock (vram OC = 1200mhz i MSI Afterburner): 102 C
Etter: Bytte til Thermalright Odyssey thermal pads på vram (vram OC = 1200mhz): 96 C
6 hours ago, Dragonlove said:
Hmm, ja nå har jeg også gjort det, men Memory Junction ligger fortsatt på rundt 100 grader, det er de sorte chipene rundt prosessoren som er de riktige?
Hvilke pads brukte du?
Byttet du også pasta på GPU?
Du rengjorde alle flater ordentlig før du installerte nye pads?
goofer skrev (Akkurat nå):
Samme pads som du kjøpte.
Byttet pasta på gpu ja og rengjorde alle flater før jeg installerte nye pads.
Nizzen skrev (3 timer siden):
Tok du av plasten på begge sider?
Det er jeg ganske sikker på ja, men får ta å demontere å sjekke for sikkerhetsskyld, kan jo ikke bruke det slik det er nå, eneste forskjellen jeg gjorde var at originalt var det pads for 4 chiper på ene siden mens det kun var 2 chiper på kortet, regner med at det er slik pga at det er 4 på 3090 kanskje?
Iallefall så monterte jeg kun pads her for 2 chiper.
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Bytta ut originale putene på Gigabyte 3080 gaming oc istad med Thermalright Odyssey puter. Før lå temperatur på 98 grader med -500 på minne og power limit på 50%, fikk ca 66 Mh/s. Etter byttet ble temperaturen 78 grader med +1250mhz på minne og 1060mhz på core, ca 100,5 Mh/s. Jeg la merke til at gpu-kjernen ble 10 grader varmere på grunn av mye bedre varmeoverføring fra minne til kjøleren. Økte fra 37 grader load til 47 grader.
  • 5 måneder senere...
MariusJS skrev (9 timer siden):
Byttet pads på 3080 Suprim etter at vram temp har økt sakte men sikkert og siste uke lå på 104-108C
kjørte 2mm pads på "front" og 3mm "bak", ligger nå på 68-70C
Har ett 3080 Suprim jeg også som jeg byttet pads på for noen mnd siden, men aner ikke hvilken temp det har på Memory junction for det står i en Hiveos rig, men ser at temp viser 45 grader sånn ellers.
