Kjøling av minne på Nvidia 30-serie kort
9 minutes ago, idleman_2 said:
Prøvde å finne pads på aliexpress, finner ikke ut hvordan jeg kan søke på hvor god konduktivitet disse padsene har...
Noen som veit ?
Kan ikke du kjøpe minus pads hos proshop eller noen gode hos Techbay? 🤔
Strixen min har stått å minet i snart 14 dager i strekk med max 72C tjunktion (techbay pads)
  • 1 måned senere...
5 hours ago, knopflerbruce said:
Skulle puttet noe i førstepost i denne tråden med en oversikt over hvilke tykkelser man trenger til hvert kort :)
Hvis du ser i 1. Post i 30xx tråden, så er det pædd info om strix og suprim x der. Du får google frem resten av infoen.
Gratulerer! Du fikk jobben ;)
6 minutes ago, lucky666 said:
Hvordan klarer de nyinnkjøpte minnepadene seg over tid på 30xx korta?
Det vil jo vise seg neste år eller om 2 år :p Spå i fremtiden blir litt så som så.
Jeg åpnet minn 2 år gamle 2080ti FE med orginal kjøler for et par uker siden. Orginale pads virket å være like bra, men kjølepastaen fra hard og smuldret opp. Byttet kjølepasta på det, og temperaturen sank 12-15c  på gpu 😅
Endret av Nizzen
Jeg bruker en 140x140mm aluminiumsribbe rett oppå backplate med en Noctua 120mm vifte liggende oppå.
På 115 MH/s ligger minnetemp stabilt på 90 C over flere dager med behagelig varm romtemperatur. 3090 HOF har også VRM-sensorer og her ligger temp på 65 C stabilt. GPU temp på 55-60. Dette er altså under 100% load i dagevis.
Har testet samme kjøleløsning på blant annet 3090 Suprim, men HOF er next level. Er usikker på om ujevnhetene på bakplaten på HOF er en fordel eller ulempe mtp kjøling. Konduksjonsflaten blir mindre, men det blir også mer luft. Neste eksperiment blir å feste kobberelementer like over minnebrikkene og deretter kjøre aluminiumselementet og viften opp der igjen.
  • Innsiktsfullt 1
40 minutes ago, Dragonlove said:
Hvordan blir det med garantier/reklamasjoner om man bytter pads selv?
Ingen problem, så lenge du ikke skader pcb av en eller annen grunn. *right to repair*
Er jo samme prinsipp som å bytte kjølepasta :)
Endret av Nizzen
