CPU Temp for høy på min Athlon 1,4ghz
msh
Cpu Temperaturen er for høy på min Athlon 1,4ghz
Den pleier å ligge på 51 Idle og 62 grader ved max belastning.
Jeg har Athlon 1,4ghz 266 Mhz Buss
Global win cak38 (2ghz)Cpu-vifte
80X80mm Enermax kabinett-vifte
1 IBM 45GB HD
Abit KG7-Raid Hovedkort
Spill pleier å klikke når Cpu temp går opptil 62 grader.
dette er vanlig for en t-bird.
kameraten min hadde sin oppe i 76 grader
etter at han hadde spillt i flere timer!!!
t-bird er UTROLIG varm, og trenger BRA luftkjøling eller vann.... har du pasta? kjøp artic silver3, på en test var det opp til 5 grader forskjell på as3 og en anna pasta!!
1 IBM 45GB HD
Hmm, det høres ganske mye ut ja.. Jeg ligger på ca. 40 grader idle og opptil 50 grader med belastning med min TB1400 på et KG7 hovedkort. *Men* du sier at du har bare en kabinett-vifte, det er ekstremt viktig med god luftgjennomstrømning i kabinettet for å få maksimal kjøling. Kabinettet mitt ligger på ca. 26 grader.. (4x80mm stillegående kabinettvifter.)
Jeg bruker en Taisol CGK760 vifte.. Burde ikke være så veldig mye bedre enn den du har..
Mvh.
ToreK
Har T-bird 1,4 selv og den lå på 55*c med belastnig.
fikk på 2 EKL Papst 80mm vifter og den gikk ned til 30*c.
Riktig nok bråker dette, men jeg skrur bare opp lyden på høyttalerene,så merker jeg ikke noe til det :smile:
_________________
[ Denne Melding var redigert av: zorm på 2002-03-08 19:19 ]
Jeg har en Taisol CGK 760 CPU-kjøler, m/kobberbunn
195.00 som jeg har satt på en Papst vifte 612NGH, 46m³/time, 38 dB(A)160.00
på min XP 1500+ (1,33 GHZ)
tilsammen 355,- men gud hvor det kjøler :smile:
Jeg har ingen kabinettvifter ,og min kabinettemp er på ca 31-33 grader :smile:
men hva gjør det når min cpu temp er på 40 grader ved normalt bruk.Har kjørt CPUen steinhardt og aldri sett 48 tallet :smile: (full load)
Så hvem trenger bråkete kabinettvifter ,det holder med en Papst vifte, ja den dure jo på 38 dB ,men det er en ok støy da den er litt "brummete" og ikke skjærende/hylende :smile:
http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp
Jeg har ingen kabinettvifter ,og min kabinettemp er på ca 32-34 grader :smile:
Bruker seff Artic Silver 2 på dette :smile:
[ Denne Melding var redigert av: i-am på 2002-03-08 20:40 ]
Det første du skal gjøre nå er å finne ut hva spenningen på kjernen din er. Bruk MBM e.l.
Den ligger sikkert mellom 1.75 til 1.85
Gå inn i bios og still den ned til rundt 1.6
Hvis den fortsatt er stabil da vil den være mange grader kjøligere.
Så gjør du deg selv en tjeneste. Ta av ribba. Sjekk under om alt står bra til. Så rengjør du. Plansliper kanskje. Legger på perfekt med kjølepasta. og installer på nytt.
Så må du sjekke temperaturen i kassa di. Bruk gjerne et eget termometer og mål temperaturen selv.
Er den for høy, er det bare å fixa mer kab. kjøling. Modifiser gjerne en innsuger i front til å blåse mest mulig rett på inntaket av cpu-vifta di med en tilklipt melkekartong eller lignende.
Fungerer utmerkende.
har selv en TB 1200@1373 med en idle temp på ca 50grader og full load temp på ca 58 grader
abit kt7a raid
TB 1200@1373 (suber orb)
2 x 256mb pc133
gf2 mx400 200/171
wdc 40 gb
soundblaster live 1024
samsung sw216b
Har samme prosessor og ligger på ca 40 - 42 grader ved vanlig bruk. Har ikke hatt temp over 45 enda,men har ikke kjørt max enda regner jeg med.Har ikke "kjørt inn" artic silver 3 'en enda så temp forventes å synke litt til.
Bruker Thermalright sk6 kobberkjøler kjøpt på microplex. Kan absolutt anbefales.
mvh
Kjellinge
