sam11net Skrevet 23. mars 2021 Del Skrevet 23. mars 2021 Jeg har bestemt meg på å kjøpe ASUS ROG Strix Z590-E GAMING WIFI hovedkort. Jeg ser at det støtter 2933 MHz uten OC. Hvilket minne kjøper jeg da? Dersom jeg kjøper Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 128GB Vill dette kjøre på 2933MHz uten OC og rett ut av boksen. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 24. mars 2021 Del Skrevet 24. mars 2021 (endret) Vet ikke. Det minnet står ikke på qvl-listen til hovedkortet. Kan likevel virke. Dette minnet står på qvl listen til hovedkortet, godkjent opp til 3200MHz: Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200MHz 4x32GB (HX432C16FB3K4/128) https://classic.prisjakt.no/product.php?p=5264045 Her er qvl listen: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z590-e-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_memory Endret 24. mars 2021 av Svein M Lenke til kommentar
sam11net Skrevet 24. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2021 Hei, Jeg ser at jeg ikke var tydelig nok. Det jeg lurer på er: Et hovedkort som støtter 2933 MHz uten OC. Også installere jeg Ram brikker som er på qvl-listen, som har 3000Mhz klokkehastighet. Hva vil denne rammen kjøre på, som standard. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 24. mars 2021 Del Skrevet 24. mars 2021 (endret) sam11net skrev (1 time siden): Hei, Jeg ser at jeg ikke var tydelig nok. Det jeg lurer på er: Et hovedkort som støtter 2933 MHz uten OC. Også installere jeg Ram brikker som er på qvl-listen, som har 3000Mhz klokkehastighet. Hva vil denne rammen kjøre på, som standard. Jeg er litt usikker på dette. Jeg tror 2133MHz er standard for alt DDR4 minne. På en annen side så lenge der ikke er noe som begrenser hastigheten hverken i hovedkort, cpu eller minne så mener jeg en kan bruke XMP til å sette den hastigheten en vil, opp til max XMP hastighet for minnet i dette tilfellet. Så ved å bruke XMP og sette hastighet til 2933 så skal det i prinsippet virke. En annen ting er om 4x32 GB minne brikker vil være med på så høy hastighet (det er dette en gjerne vil sjekke i qvl listen). Jeg ser at Asus nevner hastighet opp til og med 3200 uten å ta med (OC). Mens jeg har hørt at alt over 2133 er overklokk av minnet. På en annen side er vel 2400, 2666, 2933 og 3200 som "standard" hastigheter å regne. Endret 24. mars 2021 av Svein M Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. mars 2021 Del Skrevet 24. mars 2021 1 hour ago, sam11net said: Hei, Jeg ser at jeg ikke var tydelig nok. Det jeg lurer på er: Et hovedkort som støtter 2933 MHz uten OC. Også installere jeg Ram brikker som er på qvl-listen, som har 3000Mhz klokkehastighet. Hva vil denne rammen kjøre på, som standard. 2933MHz. Med mindre du overklokker eller f.eks. setter XMP-profil. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 25. mars 2021 Del Skrevet 25. mars 2021 Kjøp minst 3600 cl16, gjerne raskere. Sett XMP. Ikke kjøp 3000Mhz minne til z590. Det er bare dumt egentlig med mindre du er virkelig ute etter å spare penger. Lenke til kommentar
