Oneplus 9 tråden
MKap skrev (16 timer siden):
Då sit du på  framtidinformasjon ut over det som er allmennt kjent. Den internasjonale utgåva av S21 blei lansert på Exynos 2100. S20 FE har derimot Snapdragon 865 (i motsetnad til Exynos i den originale S20en)
Du har rett, beklager.
Er nok bare jeg som husket feil.
Endret av vegard19
Straks klart for ny oppdatering.
De starter å "pushe" oppdateringen først til India-regionen, og EU + NA vil snart følge etter.
OP9: EU: 11.2.6.6.LE25BA
OP9 PRO: EU: 11.2.6.6.LE15BA
Changelog
  • System
    • Improved charging experience
    • Optimized power consumption
    • Fixed known issues and improved stability
  • Camera
    • Improved the hidden operation logic of the camera‘s top bar
    • Optimized the noise reduction and sharpening effect of the rear camera
    • Improved the focusing experience and brightness constancy in indoor scenes
    • Improved the accuracy of auto white balance of the rear camera
  • Network
    • Improved network performance
sir-alex skrev (På 29.5.2021 den 19.20):
Changelog
  • System
  • Camera
  • Network
Da er hvertfall denne updaten blitt pushet ut til min telefon her om dagen. Imponerende tempo OnePlus kjører på firmware updates.
MiRaCL skrev (30 minutter siden):
Omsider fått meg 9 pro. Har Telenor så 4g tale virker ikke. Aktivere dette på 7 pro jeg hadde, men huske ikke hvordan. Noen som har en guide som virker?
Innstillinger--->Wi-Fi og nettverk---->Sim og nettverk---->Sim1 eller sim2--->Volte
MiRaCL skrev (2 timer siden):
Jepp. Men får ikke noe volte ikon så går vet ikke om det virker? Har volte ikon på 7 pro.
Tror ikke jeg hadde Volte ikon i begynnelsen jeg heller, nå er både Volte/Vowifi på plass, vet ikke om jeg har gjort noe for at det skal vise heller.
23 minutes ago, jaczdani said:
Hvis man går på innstillinger, skjerm, statuslinje, ikonbehandling og leter etter at volte og vowifi om de er på eller av
Ah. Seff var volte skrudd av by default. Da virker både volte og Wi-Fi tale😁 takk
MiRaCL skrev (3 minutter siden):
Det der er kun for å vise ikonene på statuslinjen, det var nok skrudd på tidligere også uten at du kunne se det.
Endret av Dragonlove
Dragonlove skrev (11 minutter siden):
Hos meg var de skrudd av på op9 for å se ikonene ved ny oppsett av mobilen
  • 4 uker senere...
Noen andre her som opplever problemer med sync i forskjellige apper?
Har sett flere slite med tilsvarende problemer på OnePlus forumet.
Gmail har sluttet å oppdatere. Oppdaterer kun når jeg får inn i appen.
Finn er helt håpløs. Får notifications, men når jeg går inn på appen så er det ikke noe oppdatert der. Må force close app for å få den til å oppdatere seg.
  • 2 uker senere...
Hei,
Har nå hatt min OnePlus 9 Pro i ca 3 uker, og her om dagen opplevde jeg at telefonen formaterte seg selv.. Jeg har lang erfaring fra mobilbransjen selv, og kan ikke huske at jeg har vært borti dette tidligere (med kunder). Etter å ha googlet litt ser det ut til at flere har hatt dette problemet med tidligere OnePlus-telefoner. Er det noen her som har opplevd det samme? Usikker på hva jeg skal gjøre, om dette er en kjent feil for oneplus og de bytter telefonen, eller om jeg trygt kan bruke den videre? Veldig kjedelig om dette skulle skje igjen. Heldigvis hadde jeg bare hatt telefonen noen uker og lite innhold gikk tapt, da jeg fortsatt har min gamle telefon tilgjengelig.
PS: Telefonen lå i lommen da formateringen begynte av seg selv. Det var maks 15-20.min siden sist jeg brukte telefonen til dette skjedde.
Endret av asus22
  • 3 uker senere...
Nokon som har prøvt å lada med andre ladarar enn den som følger med?
Sakteladar tidvis med ladaren frå ein Samsung, og då lagar telefonen lyd og slår på skjermen kvar gong den har lada 0,5% virker det som.
MKap skrev (38 minutter siden):
Har ladet med billader, fungerer helt fint.
Hadde vært interresant med en poll på hvor mange som har problemer med overoppheting på sine Oneplus (Pro?) 9 mobilene sine. Jeg opplevde først oppheting da mobilen lå delvis i solen i noen og 20 grader. Mine gamle OP6 tålte mye mer sol/varme enn dette.
Så måtte jeg ta en video over ca en halvtime (noe som måtte dokumenteres), så jeg setter på laveste oppløsning (1080) og min frame rate (30 fps) og filmer i ca 21 grader inne. Første gang stopper opptaket etter ca 10 min grunnet varme. De neste gangene jeg prøver så går det kortere tid hver gang. Testet også 4k opptak i dag, og det gikk under 5 min før mobilen stoppet video opptaket.
Dette er ikke godt nok, så jeg vurderer å returnere mobilen, men spørsmålet da blir jo om det blir bedre på en nyere OP9 Pro eller en annen toppmodell som alle bruker samme prosessor (Snapdragon 888).
Selectaa skrev (På 6.8.2021 den 10.41):
E ik d der ett snapdragon problem ?
MKap skrev (På 3.8.2021 den 14.53):
Står på saktelading no, og problemet er plutseleg borte. Kan vera det har blitt fiksa i den siste systemoppdateringa, evt. at ein omstart var det som skulle til.
