NickoFM Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 Hei, Jeg har en Ford Mondeo 2010. Og den har gått 277.994 kjøpte den når den var på 258.000 og helt siden så har jeg følt at den lugger (kenguru) når jeg kjører med jevn gass, særlig på 2, 3 og 4 gir. jeg har prøvd å kjøre med høyt turtall over lenger tid, kjørt hard, prøvd egr rens, skiftet olje, og luftfilter. (Skal skifte diesel filter i helgen) noen som har hatt samme problem og evt vet hva problemet kan være? Lenke til kommentar
Pstereo Skrevet 18. mars 2021 Del Skrevet 18. mars 2021 Hadde nylig et problem som liknet da ABS-sensoren (v. foran) kødda med meg. Bilen kuttet kraft brått av og på, og det viste seg å være antispinn som koblet inn en brøkdel av et sekund av gangen. Ikke lenge nok av gangen til at antispinn-lampa på instrumentpanelet slo blinket (som den skal om man den kobler inn), men det føltes som all kraft ble borte i kort tid. Luggete. Bare et forslag. 1 Lenke til kommentar
NickoFM Skrevet 19. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2021 skal ta det til betraktning skal sjekke om det blir bedre av å fikse det jeg får fikset hjemmeifra. Fiksa nettop eksospotta, hørte klunking når jeg kjørte over dumper osv, og når jeg så på eksospotta, så var den ikke festet noe sted, og varmebyskettelsesplata var også løs. Men er utrolig hva man kan fikse med ståltrå😂 Lenke til kommentar
NickoFM Skrevet 25. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2021 Etter å ha skiftet luftfilter, olje og oljefilter, dieselfilter og kjørt sotrens, og kjørt mye med høyt turtall, så lugger bilen enda. Noen som har tips på ting jeg kan prøve for en ikke så dyr penge? Lugginga skjer når jeg har gass pedalen litt inne og kjører i jevn fart, den er borte når jeg akselererer eller slipper gassen. og som f.eks det @SecoY skrev, hvordan sjekker jeg ABS sensoren og/eller andre sensorer? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 25. mars 2021 Del Skrevet 25. mars 2021 Se om du har egen sikring for ABS/ESC og napp den ut. Lenke til kommentar
NickoFM Skrevet 25. mars 2021 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2021 41 minutes ago, sedsberg said: Se om du har egen sikring for ABS/ESC og napp den ut. Skal prøve det Lenke til kommentar
overwatch Skrevet 27. mars 2021 Del Skrevet 27. mars 2021 EGR ventil var problemet på min focus. Den satt fast i åpen posisjon. Lenke til kommentar
NickoFM Skrevet 12. april 2021 Forfatter Del Skrevet 12. april 2021 On 3/27/2021 at 2:40 PM, overwatch said: EGR ventil var problemet på min focus. Den satt fast i åpen posisjon. har blokkert egr ventilen på min, er egt bare en problemskaper. får fortsatt opp varsel lampa på den, men det er ikke noe fare. eneste er sjanse for at EU kontroll ikke går igjennom, men skal slette feilmeldinga rett før kontrollen og krysse fingra for at den ikke popper opp igjen. jeg har en mistanke om at det kan være tett andre steder lignende det som kan skje med egr ventilen. er fortsatt på let etter hvor problemet sitter 😕 Lenke til kommentar
