Hvordan få 380V på 240V
Ser at dette står på den siden du linker til, sitat: "Merk at dette spabadet krever 400V har du 240V kan dette badet ikke kobles opp til ditt sikringsskap på grunn av for høy spenning."
Bedre du finner deg et med 240V (230) vil jeg tro.
Mtp prisen på en transformator og tapet du vil ha i den så er det greiere å få tak i et nytt kar.
Her har du eksempel på trafo. Sjekk hvilken strømstyrke du trenger.
https://www.elbilgrossisten.no/collections/skilletransformator-isoleringstransformator/products/transformator-skilletrafo-230v-3-fas?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwrsSqe58pvQIBHcQNtKBJxCy2an3rf2Kg0WZhdNhupvghurYefUVUaAkrhEALw_wcB&variant=20819949879399
  • 2 måneder senere...
Ifølge medfølgende koblingsskjema pdf, kan du koble enten en/to-fas 230V eller tre fas 400V, er kun 400V på trefas. Med den latterlig dårlige tekniske informasjonen så ser det ut som den drar 27A på to-fas 230V IT Anlegg, Er ingen ting som kun krever 400V/380V, er bare kun 400 på 3-fas.
