Startproblem Volvo V70 2000 modell
Jeg har en V70 med et meget spesielt problem som selv Volvo verksteder ikke kan gi noe svar på. Kanskje det er noen her som kan gi noe tips om hva feilen kan være?
Problemet er at jeg må ta av batteripolen slik at bilen er strømløs i ca 5 minutter før jeg motoren starter. Når den starter fungerer alt som det skal, men dersom jeg stopper motoren og forsøker å starte igjen, drar starteren rundt uten at motoren tenner. Så da er det ut å ta av batteripolen, vente 5 minutter og så er alt i orden igjen. Det er litt tungvint i lengden, så jeg håper noen har en ide om hva som er feil.
Jeg har fått forslag om feil på nøkler, startsperre og lignende uten at det har ført til noen løsning.
Takknemlig for alle forslag.
Knut Sigmund skrev (4 timer siden):
Høres veldig ut som at det er ‘noe’ som nullstiller seg når du tar strømmen.
 Ville ha tenkt det samme selv. Hvordan har du feilsøkt og eliminert at det ikke er startsperre?
Noe annet som ikke fungerer når du ikke får start?
Forskjell på kald og varm motor, om du stopper og prøver å starte igjen?
Bensin/diesel? Hva slags motor (og motorkode)? Er batteriet (relativt) nytt?
2000-modell, antar den har noen form for diagnosemuligheter (OBD?), ingen meldinger der?
Dette er en 2 liter bensinmotor med 163 HK som har gått 207000 km. Alt fungerer normalt når man først har fått startet bilen. Det fulgte 3 nøkler med bilen og det er meg blitt fortalt at det sitter en chip i nøkkelen som må samsvare med mottaker i bilen. Det spiller ingen rolle hvilke av nøklene som benyttes. Problemet er akkurat det samme. En kollega har diagnoseutstyr og han scannet systemet, men fikk ingen feilkoder. Jeg fikk også en annen til å teste, men med samme resultat.
Mulig jeg må vente til at grensene åpnes igjen og at jeg må få hjelp av noen svensker. Det nytter jo ikke å sette en så gammel bil inn på et norsk merkeverksted. Da blir man ruinert.
Knut Sigmund skrev (2 timer siden):
NoBo skrev (3 timer siden):
Har du satt inn en tredjeparts radio med fjernkontroll? Ville ha koblet den samt fjernkontrollen og eventuelt annet utstyr  helt fra. Du kan også prøve å ta ut sikringer som ikke er nødvendige for å starte for å se om du kan finne ut om det er noe koblet på en kurs som skaper problemet.
Kan være noe så enkelt som et dårlig rele eller lignende som "kommer seg" igjen når strømmen forsvinner helt og du setter på batteripolen igjen.
Det må jo da feilsøkes om bilen får bensin og har gnist når dette oppstår. Det er det mest grunnleggende og alt annet blir gjetting.
Symptomer på startsperreproblemer er ofte at bilen starter og går i ett sekund før den kutter og du får som regel ei blinkende lampe eller annet varsel.
Det er heller ikke nødvendig at bilen må på et merkeverksted, dette er enkel feilsøking som de fleste kan klare. Finnes mange flinke folk uten på kjedeverkstedene som tar inn alle merker.
Knut Sigmund skrev (13 timer siden):
En bensinmotor trenger:
Drivstoff
Luft
Gnist
Kompresjon
Riktig timing
Kompresjon og timing er sannsynligvis i orden, noe som betyr at motoren har problem med enten drivstofftilførselen, sensorer i luftinntaket eller manglende gnist.
Det er mulig å gjøre grunnleggende feilsøking på dette for å finne nærmere ut hvor feilen ligger.
