Får ikke slettet gammel systemdisk
Har en gammel SSD som jeg ønsker å omgjøre til 1 disk. Det var Windows 10 disk.
Fikk slettet C disken og den andre partisjonen jeg hadde på den, men får ikke slettet gjennopprettingspartisjonen på den. Står kun "hjelp" ved høyreklikk, og ikke noe jeg finner ut av.
De 2 gamlepartisjonene får jeg heller ikke samlet til 1 .
Noen tips?
Jeg la Windows inn som ny på den, ikke noe ferdig kjøpt.
Diskpart er nok det enkleste.
Har selv brukt WD Data Lifeguard tool for å dybdeslette harddisker. Fungerer med disker fra andre produsenter også. Fordelen er at du får gått over hele disken og avdekket svake områder som vil bli reallokert.
I Linux kan du nulle ut en disk ved å kjøre dd mot blockdevice (hdX,sdX);
dd if=/dev/zero of=/dev/hdX bs=1M
Vær helt sikker på at du jobber mot riktig disk ved å sjekke partisjonene med f.eks fdisk.
Burde du være litt mer forsiktig med på SSDer. Du sløser en skriving til flash minnet og controlleren i SSDen vil ikke nødvendigvis skrive over alt fysisk.
Det er sant. Tenkte primært på ordinære disker når jeg skrev det. For SSD bør en bruke Diskpart eller GParted.
Endret av vidor
