synspunkter på dette settet?
Hei.
Har lurt på å gå til innkjøp av et slikt sett, noen synspunkter på dette? er ikke noen ekstrem overklokker, men liker det rolig da :p
mener å ha lest et sted at aquacomputer produkter kan brukes til disse settene?
tenkte på dette f.eks da: dette
og:
dette
går dette tror dere?
er helt fersk på vannkjøling, er derfor jeg spørr.
lurer også på hvordan man skifter vann i systemet? ved utskifting av gammelt altså?
edit: missing link.
Endret av abarhaugen
Waterchill skal være et godt valg. Veldig noob-vennlig i og med det følger med manual. Den kan du forøvrig laste ned på Asetek sin side, slik at du kan ta en titt i den før du kjøper. Hvorvidt AC kan brukes i lag med WC uten ekstra overganger tør jeg ikke si sikkert. Mener og huske at Asetek har forandret noe på slangedimensjonene i det siste.
Når du skal tømme systemet, for du åpne tanken, og legge kabinett på siden. Da renner det forhåpentligvis ut. Hvis ikke alt skulle komme kan du løsne en slange å blåse igjennom systemet.
