Hvilken slange til gravelsykkel?
Kringly
Hei
Har kjøpt meg en Stevens Cross Supreme 20 Gravel sykkel.
Følge info om hjul:
Fast Schwalbe G-One Allround tires (40 mm!)
Tires: Schwalbe G-One Allround Performance
Rims: Oxygen PRO-D R20
Tenkte jeg måtte gå til innkjøp av ekstra slange og en pumpe (kanskje slike patroner?) for nødpunktering på sykkeltur. Men hvilken slage skal jeg kjøpe? Kan noen gi meg et tips til en slange som passer?
Endret av Kringly
mobile999 skrev (1 time siden):
Det er mange som passer. Ønsker du å handle på nett eller i en lokal butikk? Evt. hvilke lokale butikker er tilgjengelige?
Kan veldig gjerne sende meg en link til en nettside med riktig slange. Forstår meg virkelig ikke på alle tallene..
Er det stor forskjell i kvalitet? Ønsker en som er god til mitt bruk på grus og asfalt.
Endret av Kringly
Kringly skrev (5 timer siden):
Pakken med slangen er merket med de dimensjonene dekk den passer, vanligvis "fra dimensjon > til dimensjon" i tre forskjellige måter å oppgi dekkstørrelser (ISO/ETRTO, tommer og fransk).
Dekket på din sykkel er sannsynligvis 40-622 (ISO/ETRTO). Se om du finner denne betegnelsen på dekksiden.
Så er det 3 forskjellige ventiler. Jeg tror din sykkel er utstyrt med Presta ventil. Denne leveres i forskjellige lengder. Lengden kan beregnes ved å plassere ventilen nederst mot bakken (klokken 6) og måle fra bakken til toppen av ventilen (ventillengde = høyde - ca.40mm på din sykkel).
I tillegg til dette kan man velge slanger i forkjellig vekt, der de tyngste er de mest robuste.
Ja det er stor forskjell i kvalitet. Jeg pleier å kjøpe Continental på XXL.
XXL pleier å ha Continental Tour 28 (all) med 42 (og kanskje 60) mm Presta ventil, men den er ikke på nettsidene i øyeblikket (utenfor sesong?). Denne passer (bl.a) dekkstørrelse 40-622.
Standard: https://www.sykkelkomponenter.no/products/continental-tour-28-all-prestaventil-3247mm-622635mm-slange
LIght: https://www.bikester.no/continental-tour-28-light-slange-M157656.html
Hermetic: https://www.bikester.no/continental-tour-28-hermetic-plus-slange-M157655.html
Schwalbe No. 17 (40 eller 50 mm ventil) eller 18 (40mm ventil) kan sannsynligvis brukes.
Bontrager med 48mm ventil: https://www.bikester.no/bontrager-selvforseglende-ror-700x35-44c-M944904.html
Endret av mobile999
Gjest Slettet+5132
Her er en kort liste fra BikeShop.no. Det er en viss teoretisk fordel med å kjøpe latex-slanger med tanke på mindre vekt og lavere rullemotstand, men personlig går jeg ofte heller for enkle Butyl-slanger som er under halve prisen, og er generelt sett enklere å installere i vriene dekk.
Jeg hadde enten kjøpt denne: https://bikeshop.no/continental/s0181951/conti-5-pack-cross-slanger-60-mm-ventil-700-x-32-47c eller en fempakning: https://bikeshop.no/continental/s0181951/conti-5-pack-cross-slanger-60-mm-ventil-700-x-32-47c
Når det gjelder pumpe, vil du ha en som støtter presta. Se her for mulige minipumper du lett kan ta med deg. Sjekk at de støtter Presta før du kjøper.
Patroner/CO2: Disse er veldig kjekke for å pumpe opp slangen raskt, men husk at du må pumpe opp igjen slangenneste dag med vanlig luft, siden CO2en siver ut ganske raskt. Dette er altså kun en midlertidig nødløsning. Du kan se her for en kort oversikt. Jeg personlig drar aldri på tur uten vanlig mini-pumpe, og jeg ville ansett CO2-patroner som noe du har i tillegg til pumpa, med mindre du absolutt vil spare vekt og risikere å sitte fast med nok et punktert dekk. Du trenger altså en sånn  pumpe/ventil, og én eller flere CO2-beholdere (de kan brukes én gang før de må kastes/resirkuleres).
Ellers ville jeg anbefalt å kjøpe et enkelt sett lappesaker (koster 30 kr). Det er litt mer styr å lappe enn å skifte slange, men det er både billigere OG tar betydelig mindre plass/vekt å bære med seg lappesaker nok til å fikse tjue punktering, enn å ha med seg tjue ekstra slanger.
Og husk dekkspaker!
(Nå er alle linkene mine til bikeshop.no, men det er også andre gode online-sykkelbutikker du kan bruke. F.eks. sykkelkomponenter.no osv. Sjekk gjerne forskjellige prisoversikter hvis du vil).
Nå ser jeg også at mobile999 har svart med litt overlappende informasjon, så noe her blir overflødig!
Endret av Slettet+5132
