USB mus + slackware 8.0
Min USB mus er /dev/input/mouse0
Leg en symlink fra /dev/mouse så slipper du no ekstra stress. I XF86Config satt jeg bare:
(Har en IntelliMouse Explorer 2.0A)
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Får å få musa til å funke i konsollen starta jeg setup og valgte reconfigure your Linux system og så restarta jeg gpm og alt funka fint.
Hvis du skulle få problemer sjekk at du har valgt alle de riktige modulene.
  • 3 måneder senere...
Hei !
Vet det er lenge siden (over 3 måneder), men..
Hvordan fant du ut at USB musen var på /dev/input/mouse0
linken skal vi i så fall bli:
ln -s /dev/input/mouse0 /dev/mouse ??
Hva mener du med de riktige modulene (i kernelen?)
slackware 8.0 kommer vel med 2.2.19 kernel som default. tror ikke denne kernelen støtter HID devices. last ned en ny kernel (www.kernel.org), og husk og kompiler inn støtte for HID devices.
også, i XF86Config, for og få brukt scrolle-hjulet, legg til følgende under mus innstillingene:
og mustype skal være "IMPS/2", ikke bare "PS/2".
Hei !
Kjører kernel 2.4.18
Etter jeg har aktivert HID så skal det bare være å lage linken (som nevnt over), restarte gpm samt edite XF86Config fila ?
Hva menes egentlig med HID devices ?
Takker for svar !
Hei !
Har nå fått USB musen til å virke. I kernelen måtte jeg enable Input Core support, Mouse support og USB Human Interface Device (Full HID) support.
Så var det bare å lage linken, restarte gpm og edite XF86Config fila. Det funka ! Hjulet funker også !
Takk for hjelpen :smile:
_________________
Mvh,
Tobias.
[ Denne Melding var redigert av: t_man på 2002-06-18 12:13 ]
funker musen i spill også?
Har en kamerat som har litt prob. med akkurat dette.
Musen funker som bare det, men ikke i linux spill.
Har ikke hatt tid til å sette meg inn i problemet, men har du noen synspunkter?
mvh
Oskar
Spillene du snakker om bruker musen på en av to måter:
1. Via X
2. Direkte
Om den bruker musa via X er det ingen grunn til at det skal være noe problem, om den gjør det direkte kan det bli problemer. Feil protokoll etc.
Litt mer info på hvordan type spill det er så kanskje man kan hjelpe mer :smile:
