[LØST]Dashbordkamera funker ikke, ingenting er feil
Har ett dod ls500w+ i bilen som ikke holder på batteriet i det heletatt. Det skal være på 500mah. Når jeg tar ut ledningen, slår det seg rett av. Har snakket med de som solgte det, å han holder seg hard på at det skal være slik. Han sier at batteriet kun er ment til å holde lenge nok til å få lagret pågående opptak. Jeg ville tro at batteriet skal holde så lenge at jeg kan ta det ned å bla gjennom opptakene i det minste.
Har også hatt perioder med minnefeil, det mener han er pga. at jeg bruker slike billige minnekort av type sandisk, samsung, kingston. Heller ikke det som fulgte med kamera fra produsenten var bra nok. Han mente at jeg måtte ha ett spesiellt mlc-kort. Når jeg søker på nett etter det, er det vistnok kun de som selger akkurat det.
Blir bare så frustrert av så dårlig kundeservice. Alt er tydeligvis brukerfeil.
Har vært å kjøpt minnekort på fotobutikk til nesten 1000 kr beregnet for 4k opptak, men det kommer fortsatt opp minnefeil til tider.
Jeg kommer ikke til å kjøpe leverandørens anbefalte minnekort da jeg mener de påtvinger meg en ting som ikke finnes andre plasser enn i nettbutikken deres
Endret av Postkassestativ
Problemet er løst
Kjenner ikke til dette kameraet. Har selv et dyrere kamera og ble overrasket over batteriet der også.
Batteriet i mange slike kameraer, selv merkevarer, er kun ment til at det rekker å lagre/avslutte riktig i det 12v strøm brytes. Altså at kamerat holder seg på i få sekunder når 12 volt brytes, så skriving til minnekort og annet fullføres.
Endret av plankeby
Hva angår parkeringsovervåkning, står det på side 3 i brukermanualen at du trenger en ekstrakomponent "DOD DP4 hardwiring kit". Det er nok riktig det som selger hevder, sånn er det med mitt dod-460 -kamera også.
Du kan ha vært uheldig med minnekortet, har du testet med mer enn ett kort (av godkjent kvalitet) ?
Når det gjelder minnekort så hold deg langt unna den selgeren . Det han serverer deg er blanke løgna og ingenting annet. Minnefeil her betyr en ting. Dårlig kamera. Både kingston og sandisk er i buk av profesjonelle fotografer,  og sandisk er vel en av de som definerte SD kort standarden. Jeg vill tatt kontakt med DOD direkte for råd (fabrikken )
MLC er forøvrig ikke ett merke i reell forstand men mer ett minne type, altså hvilket minne er montert på SD kortet, til alt overmål er MLC  minne også for ett rimelig alternativ å regne enn SLC. Mulig det finnes noen som bruker MLC som ett salgsnavn og kjører på med salgs gimmick rundt det men det blir ikke bedre av den grunn.
https://www.truecosmos.com/what-is-slc-mlc-tlc-nand-flash/
Her snakker de om SSD disker men det er samme type flash i SD kort.
Når jeg kjøpte kameraet holdt det på strømmen ganske lenge, mer enn lenge nok til å lagre video. Nå blir siste video lagret som korrupt fil som ikke kan leses, så batteriet er dødt. Det er montert med adapter fra sikringsboks. Er montert slik at det skal slå seg av når jeg stopper bilen. Har ingen interesse for å filme gårdplassen å hekken på jobb i flere timer.
Fikk beskjed om å sende det i retur, men tørr ikke da han mener batteriet er slik det skal å feilen er mine 6 forskjellige minnekort. Risikerer da at de krever betaling av feilsøking fordi det er brukerfeil, å at jeg må bruke enda mere penger på det.
Hvor kjøpte du kameraet?
10 hours ago, Postkassestativ said:
Skal ikke henge ut noen nettbutikker før jeg faktisk ikke ser noen utvei. Det er en av norges dashcam-butikker på nett. Det blir så jeg må sende det i retur uansett, lever helt sitt eget liv. Hvis de mener det enda er brukerfeil, så må jeg kontakte leverandør...
Greier du å dokumentere feilen, så er mye gjort. Ta video av ting som ikke fungerer, etc.
Veldig greit i tilfelle selger slår seg vrang.
  • 5 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
  • 2 år senere...
Postkassestativ skrev (På 19.5.2021 den 8:27 AM):
Da har jeg fått nytt kamera, å det ser ut til å fungere greit. Batteriet funker så lenge at jeg kan se gjennom videoer og bilder uten at det er tilkoblet lader. Slår seg heller ikke av umiddelbart hvis strømmen blir brutt i noen sekunder feks. ved start av motor.
Fungerer det nye kameraet ditt enda?
  • 6 måneder senere...
  • 2 uker senere...
