Windoge Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 Ser at det vil være enklere å strekke flat kabel i mitt hus. Er det noen ulemper med disse kablene mot de med tykkelse? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 Er vel dårligere skjermet normalsett går TP kabel krysset slik den er bedre skjermet mot støy, og vanlig rund kabel er bedre egnet mot å terminere til veggkontrakter flatkabel er tynnere og ubrukelig der. Lenke til kommentar
Olstig Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 Som LMH1 sier så går det på støy. men tvinnet kabel danner et felt rundt kabelen slik at støy ikke påvirker like mye som en flat kabel som ikke vil ha samme felt. ligger derimot flatkabelen alene så ser jeg ikke noen problem. ser Google nest wifi enhetene leveres med flat kabel også 🙂 men hvorfor sier du flat kabel er bedre å legge enn en rund? Du får også runde kabler som er tynnere enn vanlig som er mer beregnet til å legges åpent Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 7. mars 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 16 minutes ago, Olstig said: Som LMH1 sier så går det på støy. men tvinnet kabel danner et felt rundt kabelen slik at støy ikke påvirker like mye som en flat kabel som ikke vil ha samme felt. ligger derimot flatkabelen alene så ser jeg ikke noen problem. ser Google nest wifi enhetene leveres med flat kabel også 🙂 men hvorfor sier du flat kabel er bedre å legge enn en rund? Du får også runde kabler som er tynnere enn vanlig som er mer beregnet til å legges åpent Problemet er dørkarmene. En flat kabel vil kunne legges slik at dørene kan åpnes og lukkes uten at den sliter på kabelen. Med rund kabel må det fjernes litt av karmen. Lettere sagt enn gjort når samboeren har satt ned foten for slikt. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 Det er mulig med repeater mode, eller fiber eller noe annet, ellers kan man legge kabelene i vegg eller bruke homeplug etc mange muligheter, men verken homeplug og repeater er vel å foretrekke over 150 mbit hastighet. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 Kva lengder er det snakk om? Redusert beskyttelse mot interferens i ein flatkabel blir ofte ikkje eit problem før du har ganske lange lengder eller mykje som kan skape støy rundt kabelen. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 7. mars 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 22 minutes ago, Zeph said: Kva lengder er det snakk om? Redusert beskyttelse mot interferens i ein flatkabel blir ofte ikkje eit problem før du har ganske lange lengder eller mykje som kan skape støy rundt kabelen. Er snakk om 10 meter. Lenke til kommentar
Paccoo Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 (endret) Min erfaring (telemontør) er att det oftere er feil på di flate nettverkskabelene i forhold til di runde. Spesielt di pre-terminerte. Vet ikke hvorfor. Men fungerer den så fungerer den, ikke noe vits i å bytte ut ett strekk på 10m vis alt fungerer som det skal og takler di hastighetene du trenger. Støy er heller ikke noe problematikk så lenge det ligger klistret inntil no varmekabler eller noe annet som trekker mye strøm eller lager magnetisme runt seg. Er ikke noe andre føringsveger en dørkarmen som er aktuell a? Ledige rør i vegg, naborom, utvendig på husvegg eller lignende? Endret 7. mars 2021 av Paccoo Lenke til kommentar
grovetussen Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 Windoge skrev (1 time siden): Problemet er dørkarmene. En flat kabel vil kunne legges slik at dørene kan åpnes og lukkes uten at den sliter på kabelen. Med rund kabel må det fjernes litt av karmen. Lettere sagt enn gjort når samboeren har satt ned foten for slikt. Eeeeeh, du har vel ikke planer om å legge opp kabler gjennom dører? Bore hull gjennom vegg og legg det opp på en permanent måte, med enkle kabelkanaler blir det pent. 1 Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 7. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 Windoge skrev (37 minutter siden): Er snakk om 10 meter. Heilt uproblematisk. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 7. mars 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mars 2021 14 minutes ago, grovetussen said: Eeeeeh, du har vel ikke planer om å legge opp kabler gjennom dører? Bore hull gjennom vegg og legg det opp på en permanent måte, med enkle kabelkanaler blir det pent. Har tenkt å legge den langs taket og ned veggen. Den må passere to dørkarmer på veien, men det blir knapt synlig med en flat kabel. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 8. mars 2021 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mars 2021 On 3/7/2021 at 7:10 PM, Paccoo said: Min erfaring (telemontør) er att det oftere er feil på di flate nettverkskabelene i forhold til di runde. Spesielt di pre-terminerte. Vet ikke hvorfor. Men fungerer den så fungerer den, ikke noe vits i å bytte ut ett strekk på 10m vis alt fungerer som det skal og takler di hastighetene du trenger. Støy er heller ikke noe problematikk så lenge det ligger klistret inntil no varmekabler eller noe annet som trekker mye strøm eller lager magnetisme runt seg. Er ikke noe andre føringsveger en dørkarmen som er aktuell a? Ledige rør i vegg, naborom, utvendig på husvegg eller lignende? Den må enten gjennom veggen eller dørkarmen. Mulig at man kan gjøre det så fint at min samboer ikke merker at man har borret hull i veggen. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 8. mars 2021 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2021 Du kan vurdere å ta ned taklisten for å borre hull bak der. Også mulig å skjære av litt på taklisten sånn at kabelen får plass bak. Bare passe på at du ikke spikrer i den til slutt. Lenke til kommentar
