Pornosider i skjult modus
Er det noen her inne som vet om andre enheter som er koblet på samme nettverk kan se hvilke porno sider du besøker i inkognito modus.? Kan innrømme jeg har en sær fetisj. Får opp dette evne anbefalt til deg på youporn selv i inkognito. Trudde ikke nettstedene skal registrere dette når du er i skjult modus. Testet det på en annen enhet i huset og da kom det også opp.
Inkognitomodus sørger for at du ikke legger igjen spor i nettleseren du bruker, så det er ikke noe mer eller mindre sikkert mot andre maskiner på nettverket interessert i din datatrafikk.
Du er mest sannsynligvis trygg, men det er noen unntak:
  • DNS-oppslag er ukryptert, så maskinen din vil annonsere at du går på youporn.com, men ikke noe mer. Din bestemor vil ikke kunne se dette, men en datakyndig person vil kunne sette opp DNS-logger på hjemmerouteren.
  • Datatrafikk til nettsiden er kryptert om du ser en hengelås oppe i adressebaren
  • Hverken kryptering eller inkognito vil hjelpe om noen har lagt inn sporingsprogramvare på datamaskinen din
Med mindre det er noen andre på nettverket som er datakyndige og nysgjerrige på ditt nettbruk så er du trygg. For å bedre sikre deg så kan du bruke en VPN-tjeneste for å lage en trygg tunnel ut fra hjemmenettverket ditt.
Duckface skrev (3 timer siden):
Nettsteder har mulighet til å (og vil normalt) registrere IP-adressen din, info om enheten du surfer fra og mer. Når du opplever at du får ‘anbefalt til deg’ på andre enheter, kan det være at de bruker den offisielle IP-adressen til nettet ditt som identifikator for anbefalingene. Andre som sitter bak den samme ruteren (og dermed den samme offisielle IP-adressen) kan derfor oppleve å få de samme anbefalingene.
Måter å komme rundt det på, er eks. å bruke VPN på enheten du surfer fra, en TOR Browser eller bruke mobilnettet. Å bruke inkognitomodus er uansett en god idé. Bruk gjerne en dedikert browser til aktiviteter du ikke vil skal ‘lekke over’ til andre deler av livet ditt.
Pornosider pleier ikke å anbefale innhold til en husstand. Det er også unntaket å ha fast offentlig IP, så man har vanligvis den IPen registrert i kanskje 24 timer før man blir tildelt en ny. Industripraksis er å ta i bruk tracking cookies, men dette er noe man slipper med incognito.
Gavekort skrev (På 7.3.2021 den 17.04):
Har bare erfaring med AltiBox og Get/Telia og der beholder man samme offentlige IP-adresse så lenge ruter har kontakt med sentral infrastrukturs DHCP-server. Eks. så har min Get ruter en IP lease time på 3 dager og så lenge min ruter da er tilkoblet nettet og ber om fornyelse av IP-adressen innen lease går ut, vil den offentlige IP-adressen dermed forbli den samme.
(sidenote: Har en Site to Site VPN-forbindelse til Azure (vha. pfSense) som er avhengig av min ruters offentlige IP-adresse og denne konfigurasjonen må jeg endre på kanskje 2-3 ganger i året pga. at min ruters offentlige IP-adresse er endret).
Få leverandører der man får endret IP-adresse spesielt ofte. Aller fleste vil nok oppleve at så lenge modem e.l. ikke slås av over en periode, så har man IP-adressen omtrent i det uendelige om det evt. ikke er andre ting som gjøres i nettet.
Lease-tidene er også slik at det kan være mer enn en omstart av modemet som må til for at man skal få ny IP. Eksempelvis at man må ha modemet avslått i opptil X antall minutter, eller at man bytter MAC på ruteren.
Tipper jeg har hatt IP-adressen hos min leverandør minst et år nå...
