satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 jeg skal kjøpe med en trådløs router så jeg lurte på kordan som er best? den skal ha 54 mbit trådløst 10/100mbit wan port skal støtte internett hastiheter oppimot 100 mbit 4 stk lan 10/100 porter sikkerthet er ikke så veldig viktig brukes som Access Point og ikke koste mer en 2000 helst ikke mer med kan gå til 3000 kr hvis jeg må har sett litt på disse to Cnet Asus skal bruke den hjemme og på et dataparty med ca 50 stk og 100 mbit linje så vil helst at routeren takler denne hastigheten Lenke til kommentar
ATI TwEaKer Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 litt off topic, men vil du virkelig ha 54mbit hastighet på nettverket (i real life kommer den ikke i nærheten av 54mbits) nå du har 100mbit inett linje!!!!! jaja, vis jeg skulle velgt noen av de der hadde jeg gått for ASUS sin, best i test overalt. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 litt off topic, men vil du virkelig ha 54mbit hastighet på nettverket (i real life kommer den ikke i nærheten av 54mbits) nå du har 100mbit inett linje!!!!! jaja, vis jeg skulle velgt noen av de der hadde jeg gått for ASUS sin, best i test overalt. vet at det trådløse i praktisk ikke er mer en 20 mbit men det trådløse er bare til et par bærbare resten skal være kobla til via kabel Lenke til kommentar
ATI TwEaKer Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Da så som sagt, du burde velge ASUS sin Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 leste om den asusen på barbare.no der står det at de bare oppnåde en hastighet på 24-30 mbit ut mot internett Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) *dobbel post* Endret 5. januar 2004 av Dennis87 Lenke til kommentar
ATI TwEaKer Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 (endret) *Ingen trådløse nettverk på markedet idag kommer opp i mere enn det! Endret 5. januar 2004 av ATI TwEaKer Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 *Ingen trådløse nettverk på markedet idag kommer opp i mere enn det! internett skal jo kobles i 10/100 wan porten da det har jo ikke noe med det trådløse og gjøre? skal jo bare ha trådløst til noen bærbare resten av lanet blir kobla via kabel Lenke til kommentar
ATI TwEaKer Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Ja, jeg skjønte det... Bare at du skreiv at den trådløse ASUSen ikke kom opp i mere enn 24-30 mbit....I alle tester jeg har lest er det ingen trådløse accsess point som levere mer en det, slev om de skryter av 54mbits. Lenke til kommentar
covah Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Selv om WAN porten er en 10/100 port, vil ikke det si at routeren klarer å tygge unna 100 mbit/s alikevell. Skal du ha en router som klarer det, må du nok over i litt mer proff routere fra Cisco ol. De koster også en god del mer enn 2-3 tusen. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 Selv om WAN porten er en 10/100 port, vil ikke det si at routeren klarer å tygge unna 100 mbit/s alikevell. Skal du ha en router som klarer det, må du nok over i litt mer proff routere fra Cisco ol. De koster også en god del mer enn 2-3 tusen. okei har de for svak prossesor? har en pc med 1100 mhz 512 ram med 2x 100 mbit nettversk kort vil den klare og route 100 mbit? Lenke til kommentar
Yeahright Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Et lite tips. Jeg har et Asus HK. Og Asus har en util som heter: i-Speeder. Denne lille saken sjekker farten på nettkortet mitt. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 muligens prøvde med en bærbar på 1 ghz en gang den klarte ikke 2 mbit en gang hmmm.... men får bare teste det her hjemme da mot en annen maskin i nettverket men må uansett ha en av de trådløst routerene så jeg trur jeg satser på den fra asus men har sett specs til den Cnet routeren det så ikke noe dårlig ut da nå vet jeg ikke specs til den fra asus da Cnet CWR-800 Smart 802.11g 4Port Wireless Router Manufactured/Assembled by: CNet () Specifications: Mfr Part Number: CWR-800 Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g Processor: Broadcom BRCM4702 150 MHz MIPS32 Memory: 4 Mb Flash, 16 Mb DRAM LAN Interfaces: Four 10/100 Auto Full/Half Duplex, MDI/MDI-X RJ-45 Switch Ports. Power: One Power Port Cabling Type: CAT 5 Ethernet Cabling or Better WAN Interface: One 10/100 Auto Sense Full/Half Duplex MDI/MDI-x RJ45 Switch Port Data Rate: Up to 54Mbps (Wireless), 10/100 Mbps (Ethernet) LED Indicators: Power/Stat: Green, Wireless LAN: Green, WAN: Green, LAN: Link/ Act Green Wireless Chipset: One modular Mini-PCI, Type III, Broadcom BCM4306 Modulation: 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK, 802.11g: OFDM Channels: 10-13 (France, Jordan); 1-11 (U.S.); 1-13 (Elsewhere Worldwide); Japan (1-13,14) Peak Output Power: +15 dBm Receiver Sensitivity: 802.11g: 11Mbps @ -80 dBm, 54Mbps @ -66 dBm Typical Antenna Connector: RP-TNC Antenna Type: Removable and Adjustable, Jointed Dipole Antennas Peak Gain of the Antenna: 802.11g: 2.4 GHz => 1.3dBi Transmitted Power: 802.11g: Typ. 14dBm @ Normal Temp Range; 802.11b: Typ. 16dBm @ Normal Temp Range Network Protocols: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX Power: Input: AC 85~132V, 0.35A; Output: DC 5V, 2.5A Dimensions: 220 mm x 142.5 mm x 35 mm (8.66 x 5.61 x 1.38 inches) vet ikke helt va som er normalt av ram på en sån og cpu men den har nu 10 ganger mer en den fra 3com jeg har nå Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 ser ut til at d-link di 624+ klarer og route veldig bra utdrag fra barbare: Ikke bare var hastigheten med D-Link sitt egne kort, men hastigheten til og fra internett var også en ny høydare. Vi klarte en jevn routing hastighet mellom 60 og 70 Mbps. Vi klarte dessverre ikke å få til en nøyaktig måling da serveren vi tester mot ikke har kapasitet til noe mer. Vi prøvde flere nedlastinger via flere servere, og kombinert over tid for å finne hastigheten. Dette ble da også målt flere ganger til forskjellige tider på døget. hvis den klarer det så burde jo den cnet gjøre det bedre siden den har kaftigere prosessor og mer ram en d-link sin? Lenke til kommentar
chma Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Det er en grunn til at det er få steder(svært få bedrifter) som har råd til 100mbit, det er ikke bare selve linja som koster, men og routern som må være av god kvalitet og brannmuren må kunne skyffle unda en del data og sikkelig kvalitets brannmurer koster en del mer enn dlink router Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 5. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2004 Det er en grunn til at det er få steder(svært få bedrifter) som har råd til 100mbit, det er ikke bare selve linja som koster, men og routern som må være av god kvalitet og brannmuren må kunne skyffle unda en del data og sikkelig kvalitets brannmurer koster en del mer enn dlink router trenger ikke noe bra brannmur da Lenke til kommentar
Micromus Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Tror ikke du får en skikkelig hardwarerouter som klarer 100mbit for 2-3000kr Alternativet kan jo være en smoothwall på pc'en du beskrev. Og hvilken ISP leverer 100Mbit til noen ( tydeligvis ) uten nødvendig utstyr? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Tror ikke du får en skikkelig hardwarerouter som klarer 100mbit for 2-3000kr Alternativet kan jo være en smoothwall på pc'en du beskrev. Og hvilken ISP leverer 100Mbit til noen ( tydeligvis ) uten nødvendig utstyr? Universiteter leverer til studenter og ansatte. Mange store bedrifter leverer til ansatte. Mange mindre bedrifter kan gi 100mbit linje til eget nett selv om de ikke har 100mbit linje ut til verden. I alle tilfeller må det strekkes eth eller fiber kabel fra det personen bor til nærmeste switch/router. åja, noen universiteter leverer også gbit nett Uansett er det sjelden den praktiske hastigheten overstiger 10 mbit ut mot verden, men om det er mange ansatte/studenter koblet på samme lan kan det jo være mye morro med mye båndbredde internt. Lenke til kommentar
