simba (= Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 hei ! jg har en stasjonær pc : 2600 amd 333mhz 1024 ddr (266) hk : k7n2 delta msi geforce2 400 cd rom/cd brenner men psu er på 300w er dette i minste laget ? for maskina restarter seg...dette varierer sterkt.... Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 5. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2004 det burde være nok med 300w, men det kommer an på om det er en kvalitets PSU eller ikke da. Selve watt'en er ikke alt, ta heller å last ned et voltmonitor program, også sjekker du om PSU'en klarer å levere +12v +5v og +3.3v ganske stabilt. Disse verdiene er gode om de ligger på +- 10% av verdien de skal ligge på. (tror det var 10%) Ble kanskje litt vanskelig å forstå dette Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 tror nok det er hovedkortet ditt som er ustabilt og ikke for dårlig PSU! Hadde samme problemet og bytta ut hovedkort og da funka det:) Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 Sånn jeg ser det så kan det jo være 4 ting...(som jeg ser nå) 1. For liten PSU 2. For varm CPU? 3. Defekt RAM? 4. Defekt HK? Hvis du tror det er PSU, så anbefaler jeg som de over å laste ned et program som overvåker volt/temp. F.eks motherboard monitor. Så logger du resultatene dine og ser om du kan se noe uvanlig. Høy temp...ustabil eller for lav/høy volt etc. Defekt ram kan du jo teste ved å kjøre Prime95 (?) Defekt hk er vel siste utvei ville jeg tro...ikke lett å påvise noe der egentlig... Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 kjørte en jalla psu på 300w på en xp1800, 4disker, 2 cdenheter ect ect... så det burde ikke være noe problem. Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 nei det er nok ikke PSUen:) Lenke til kommentar
skrotnisse Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 Jeg har opplevd mange tilfeller hvor psu har vært årsak til merkelige problemer,. men,. hvis du f.eks har norman firewall og p2p programvare kan det f.eks være årsaken,. Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 6. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2004 nei tror nok det er hovedkortet! Lenke til kommentar
simba (= Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2004 hvor laster jg ned disse pogrammene ? Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 nei tror nok det er hovedkortet! må ikke du være så sikker i din sak, selv om du hadde problemer med hovedkortet der så betyr ikke det at ALLE har det. Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 har ikke sagt at alle har det, men det er en ganske opplagt årsak det! mente ikke å være frekk, men det gjorde visst du! Lenke til kommentar
Domino Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Hadde det vært PSU hadde vel heller resultatet vært at maskinen skrudde seg av, ikke at den startet pånytt? Lenke til kommentar
termomann Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 (endret) Virker som folk er veldig opptatt av å overdimensjonere PSU. Selv har jeg et kabinett fra 1996 med PSU 160 W. Alt er skiftet ut unntatt diskettstasjon. Kjører nå med - Geforce4 Ti4200 128MB Ram - 512 MB SDRAM - IBM 45 GB harddisk - Western digi 160 MB harddisk - CD-brenner 4x4x32 - CD-brenner 52x24x52 - Hovedkort MSI 6330 Lite - AMD 1,13 GHz prosessor Altså oppdatert litt nå og da... Dette systemet går så det suser, spiller hardt og lenge, aldri noen problemer. Nei, du må nok lete andre steder enn PSU, det tror i alle fall jeg. Men det er selvsagt lurt å sjekke stabiliteten på din PSU, kan jo være noe annet om Watt slik de over har sagt. Lykke til. Endret 8. januar 2004 av termomann Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 Virker som folk er veldig opptatt av å overdimensjonere PSU. Selv har jeg et kabinett fra 1996 med PSU 160 W. Alt er skiftet ut unntatt diskettstasjon. Kjører nå med - Geforce4 Ti4200 128MB Ram - 512 MB SDRAM - IBM 45 GB harddisk - Western digi 160 MB harddisk - CD-brenner 4x4x32 - CD-brenner 52x24x52 - Hovedkort MSI 6330 Lite - AMD 1,13 GHz prosessor Altså oppdatert litt nå og da... Dette systemet går så det suser, spiller hardt og lenge, aldri noen problemer. Nei, du må nok lete andre steder enn PSU, det tror i alle fall jeg. Men det er selvsagt lurt å sjekke stabiliteten på din PSU, kan jo være noe annet om Watt slik de over har sagt. Lykke til. Enig på du! men jeg har vært borti tilfeller med større skjermkort der PSU har vært synderen. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 har ikke sagt at alle har det, men det er en ganske opplagt årsak det! mente ikke å være frekk, men det gjorde visst du! selvfølgelig mente jeg ikke å være frekk, men er bare så lei av påståelige folk Hadde det vært PSU hadde vel heller resultatet vært at maskinen skrudde seg av, ikke at den startet pånytt? Vel, for dårlig strømforsyning kan føre til ustabilitet, og random reboot. Men det trenger selvfølgelig ikke å være problemet i dette tilfellet. Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 8. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2004 nei tror nok det er hovedkortet! Lenke til kommentar
phax Skrevet 9. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2004 av erfaring så er det ofte ram problemer når maskinen driver og restartet i hytt å pine! ofte har det vært så enkelt som å gå i bios og stille ram hastigheten på det den da måtte være i stedet for å kjøre den på "auto" ( i dette tilfelle 266mhz) men dette er som regel med billig ram. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 9. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2004 Har du prøvd å sette default i biosen? Eit skudd i mørket men du har ikkje sett opp agp hastigheten vel? til 8X. Edit: Den siste der var kanskje litt for dum. Lenke til kommentar
