USB Power Delivery - lade bærbar med powerbank
eab
Har en HP Envy x360 (13-ay0802no) og en 4Smarts Enterprise 20000 mAh Powerbank.
Med pc`n i hvilemodus eller avslått så lades pc`n av powerbanken, men slår jeg på maskinen så begynner pc`n å lade powerbanken så fort windows lastes inn. Hvordan får jeg til å lade pc`n fra powerbanken når pc`n er påslått? Bruker en thunderbolt 3 kabel, men det skulle vel ikke ha noen betydning i denne sammenhengen?
Har prøvd å bruke oneplus-laderen (30w) og da gir windows beskjed om at laderen er i minste laget, men maskina tar til seg strøm gjennom usb-c porten.
Oneplus kabelen er vel tykk? Oneplus hurtigladet iallefall tidligere med å skru opp strømstyrken og ikke spenningen. Da må man ha tykk kabel.
Så mulig kabelen er låst til å bare leverer 5V mens pcen gjerne vil ha 9/12V som andre hurtigladere leverer.
Prøv en annen kabel.
Ang reverse lading så vet jeg desverre ikke.
Bios er oppdatert med nyeste versjon fra hp. Det er fint lite man kan gjøre i bios, og ingen strømrelaterte valg ser ut til å ha betydning. Har også prøvd å reinstallere batteridriveren i windows, samt holde inne av/på knappen i 15sek som visstnok skal resette batteriet.
powerbanken leverer ut opp til 20v/100w så det skal ikke stå på effekt eller spenning.
Takk for responsen :)
Men det kan stå på kabelen. Oneplus sin kabel kan ha motstander som ikke tillater Quickcharge teknologien og gir da ikke ut mere enn 5V. Da vil jo ikke powerbanken gi ut mere heller siden kabelen ikke tillater det.
Derfor jeg anbefaler deg å teste en annen kabel.
Endret av Complexity
Jeg bruker en belkin thunderbolt 3 kabel, som er rated for 100w. Glem oneplus warp charge laderen, det var kun for å se om pc'n tok til seg størm gjennom usb-c porten når den er påslått.
Problemet er altså at ladingen går "feil vei" når pc'n når den er påslått. Er det noe man kan konfigurere selv i windows mtp power delivery standarden?
Endret av eab
eab skrev (5 timer siden):
Det ligger i tilfelle under innstillinger -> system -> batteri eller "Strøm og hvilemodus".
Det at ladingen går feil vei kan være pga. at pc'en ikke detekterer at power banken kan gi nok strøm. Har du fått noe inntrykk av om det går raskt eller sakte å lade når pc'en er avslått?
Endret av mobile999
Fant ingen instillinger som kunne være til hjelp. Og med pc'n avslått ser den ut til å lade like raskt som med den tilhørende strømadapteren.
Prøvde å koble imellom en saitech usb-c dongle/hub jeg har. Og med den imellom powerbanken og pc'n så lades pc'n selv om den er påslått. Så det er nok et eller annet handshake som ikke fungerer helt som det skal når man kobler pc og powerbank direkte til hverandre. Så problemet er på sett og vist løst ved å ha denne imellom :)
