intel 11900K/11700K/11600K
magnusavr
magnusavr skrev (2 timer siden):
Hvis du sammenligner prisen med 11900KF så er den ikke så ille. Men 11900K med builtin graphics er nok en bedre deal i disse tider når skjermkort er dyre. Ryktene sier vel at 11900K er bedre single core mens 5800x har bedre multicore. 11900K er nok garantert best til gaming. Vi får se når reviews kommer :)
Mm, største argument videre for Ryzen er nok langt billigere HK siden de fleste greier seg med et ok B550-kort, mens du må ha et vesentlig dyrere Z490/Z590 for å få bra oc av ram og cpu.
Pris er ikkje et tema lengre tydeligvis, når folk kjøper 3090 skjermkort over en lav sko. Oljebarna driter i pris 😅
Hmm pluss ganske mye mer i kjølingen.. disse Intel greiene blir varme..
2 hours ago, magnusavr said:
Det var vel en vesentlig forkjell på minne kontrollenen her også. 11900k og 11900kf gikk vel endel høyere enn de andre intel 11000 chippene i gear 1 mode? Stod i Intel sliden i alle fall.
Det er ingen fysisk forskjell på cpu’ene.. du kan kjøre 1:1 på i7 også.. mobo prod driter i Intel speks her.. men er vel hva Intel garanterer pluss litt desperat forsøk på å rettferdiggjøre prishoppet til i9..
...og AMD  Zen 3 blir varme.... Varmen vil jo faen ikkje ut av lokket 😆
Min 5900x blir 75c under load. Min 10900k blir 65c :p
Endret av Nizzen
5950x er en kald sak stock. 5800x derimot som du sier varmen vil ikke ut av lokket 🤣. Men sett 5800x til 115w og -15 curve så er problemet løst.
10 minutes ago, Betroz said:
Begge max klokka og din custom loop?
5900x er 4600 all core. 1.25v køstom loop. 1x420 og 1x 360.
Som sagt, så vil ikkje varmen ut av lokket :p
10900k til lillegutt er 48c etter 1 time fortnite spilling. "Stock" delidda. Ikke direct die. Vannet er ca 30 grader.
Endret av Nizzen
Du får helt ok Z590 hovedkort for 2500 kr.
BadCat skrev (29 minutter siden):
Du får greie B550-hovedkort for 1750 kr: https://www.komplett.no/product/1161236/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/msi-mpg-b550-gaming-edge-wifi-hovedkort
Likevel vil jeg påstå Intel har fordelen for "budsjett"-bygg med 11400F: https://www.komplett.no/product/1180182/datautstyr/pc-komponenter/prosessorer/intel-core-i5-11400f-prosessor
Kombiner den prosessoren med et B560-hovedkort (de støtter minneoverklokking), så slipper du unna med ca 4500 kr for en 6-kjerner og hovedkort med 16GB minne på 3600 MHz https://www.proshop.no/Hovedkort/MSI-MAG-B560-TORPEDO-Hovedkort-Intel-B560-Intel-LGA1200-socket-DDR4-RAM-ATX/2923671
Det er viktig med IGP.
Jeg har noe lignende med i5 10400, men jeg bruker H470 i stedet for B460.
Quote
The actual difference between B460 and H470 chipsets
Here the H470 has a small advantage over the B460, where it has 4 more PCI-express lanes and support for up to 4 USB 3.2 Gen 2 ports, whereas B460 chipset doesn't natively d support USB 3.2 Gen 2 ports at all.
Jeg regner med at det blir dette hovedkortet i de neste maskinene da jeg er godt fornøyd med forgjengeren med H470. Dette har mest med tilgjengelighet å gjøre. Hvis det var mulig hadde jeg kjøpt 5950X i bøtter og spann.
https://www.komplett.no/product/1179775/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/intel-socket/asus-tuf-gaming-h570-pro-wifi-hovedkort
Noe som er litt dumt med hovedkort til 11th gen er at nesten samtlige har færre PCI-E-spor enn samme modell hovedkort i forrige generasjon.
Endret av BadCat
BadCat skrev (8 timer siden):
Ja, og du får et helt ok B550 til 1000-1200 som gir deg like gode egenskaper for ram oc som et dyrt X570. Det takler nok ikke en 5950X med pbo, men en 5800X går finfint og gir samme ytelse som på et X570 til 4k. I tillegg må du ha en kraftigere kjøler på RL om du vil overklokke litt så regn med minst 2000 ekstra vs 5800X. Vi får se hvordan RL gjør det i spill ved lansering, men tviler på at en 11900K er mer enn 5% foran 5800X i spill, med mindre du kjører apex og 360 til en mye høyere pris.
Endret av Cowboystrekk
Jeg tenker slik at resten av PC-en koster 10 ganger mer enn de 4000 opp til 5950X derfor taper man på å gå for 5800X.
Problemet mitt er at den jævla 5950X ikke kommer. Jeg har snart ikke råd til å vente mer og må kanskje gå for 11900K. Smart som jeg var så solgte jeg alle mine 10900K og hovedkort fordi jeg trodde at bekreftet 10 Desember for 5950X betydde nettop det. Så nå sitter jeg her med 10400 og forsøker å arbeide på hjemmekontor med noe som går i sirup.
Endret av BadCat
