Bytte vinduer - hva skal jeg velge?
Min samboer og jeg har flyttet inn i en leilighet fra 1950-tallet. Vinduene og balkongdøren er fra 1981, og var markert TG2 grunnet alder. Borettslaget har nå bestemt at vinduene skal skiftes, og gitt oss to valg:
  1. Vindu med lufteventil.
  2. Støydempet vindu uten lufteventil.
Balkongdør og vinduer i stuen. Som dere ser, er det ventil i toppen av vinduet i dag. Denne er imidlertid malt over (se nærbilde under) av forrige beboer. Vet ikke om ventilen har særlig lufte-egenskaper når dette er blitt gjort..? :huh:
Viser ventil som er malt over med hvit maling.
På soverommet, som er vendt mot biltrafikken, er det ikke ventil. Der er det imidlertid sånn vanlig firkantet ventil på veggen, som trekker inn luft. Her kommer vi bare til å kjøre på med støydempet glass pga. dette. På badet har vi heller ikke ventil på vindu, men har sånn automatisk vifte som måler luftfuktighet. Vet ikke om det er å foretrekke med eller uten lufteventil på badet når vi nå bytter vinduet?
Så kort oppsummert: gammel leilighet uten balansert ventilasjon. Skal vi ha ventiler i vindu, eller gå for støydempet vindu?
Den ventilen på stua kan du jo åpne og lukke så kan du selv teste hvilken forskjell det gjør på støynivået.
I utgangspunktet ville jeg hatt lufting på alle rom, som da ville gitt følgende valg:
Stue: lufteventil på vindu (kan vurders om støy er et stort problem)
Soverom: lufteventil på vegg, men ikke vindu.
Bad: lufteventil på vindu. Det er ikke nok med bare ventilasjon ved høy fuktighet. Kanalen stenger når viften går av.
Endret av Svein M
Når vi først er inne på vindusventiler. Når jeg flyttet inn i en leilighet så tok jeg vekk det støv-filteret som var inni der og som sikkert hadde vært der i 30 år. De slipper nok inn en god del mer luft nå.
Jeg ser forresten nå at en kan kjøpe nye filter: https://www.h-vinduet.no/products/stov-og-insektsfilter-for-spalteventil-380x12x12-mm
Endret av Svein M
Kan ikke åpne ventilen, siden den er malt igjen dessverre. :( Jeg heller veldig mot det du sier her. Med unntak av badet. Der føler jeg fuktigheten er håndtert ganske bra som er. Hvis vi legger inn lufteventil helt i nærheten av dusjen, frykter jeg at det blir kaldt gjennomtrekk, samt at siden temperaturen utenfra er kaldere, blir det dannet kondens.
On 2/24/2021 at 2:55 PM, Dubious said:
Vindu på gløtt hjelper mye mer
Mange stenger ventilene når det blir kaldt ute, og glemmer å åpne de igjen
Du glemmer ikke å stenge vinduet
Fordelen med lufteventil er at det er jevn tilstrømming. Å åpne vinduer er manuell jobb, og det vil være innestengt når en kommer hjem f. eks. hvis en glemmer det. Å ha de åpen på gløtt, tror jeg slipper ut for mye varme.
Endret av Agentspoon
