Med dette batteriet kan du kappe 3000 stendere – eller se på TV i 30 timer
Det kan være at noe av motivasjonen for å like et slikt produkt er at vi på sikt må tenke på nye måter for å redde klimaet – på alle områder av livet. Vi kan være enig i at per i dag gir det ikke mening, og klimaregnestykket er sikkert dårlig – men du kan jo ta den diskusjonen med barnebarna dine når du ventet så lenge du kunne med å tenke nytt?
Dubious skrev (46 minutter siden):
Hvor skal man lade batteriet?
Med aggregat, Dummen! /s
Vet ikke om du las artikkelen, eller hva du ser for deg er bruksområdet for denne. Men poenget er om du har litt snekring du skulle ha gjort på hytta, kan du gjøre det med denne istedenfor et aggregat.
Med alle mulighetene for underholdning av elektroniske duppeditter vi har i dag, kan dette være et alternativ for en del som ikke vil ha duren av et aggregat gående.
For meg er "hytta" en plass som ikke er koblet til strømnettet. Du må gå til bekken etter vann (ikke over). Og du driter på utedoen :p
Svært få proffer eller hobbysnekrere som bruker utstyr med ledning lengre
Stort sett bare bordsagen som går på 220v, men en kan få de på batteri også nå
Helt sikkert noen som finner bruk for dette produktet, men det er for proffer som vil lade utstyret
Tviler på at noen vil koble dette til sirkelsagen
Dubious skrev (15 timer siden):
Biltema har aggregat til 3600 som veier 13,5 kilo, så med olje og full tank så veier det like lite som batteriet.
Det aggregatet er vel deg som kan levere maks 1,1 kW, dette batteriet kan levere maks 11kW kortvarig og 3,6kW kontinuerlig.
Det nærmeste biltema aggregatet kan levere maks 3kW og veier 46kg tørt, 61,5kg med full tank. Og selv da klarer det ikke å matche effekten, og det er heller ikke egnet til utstyr som krever ren sinus. Da må man ha digitalversjonen som koster 9500.
Og så må man ofte ha lange skjøteledninger i tillegg for man vil jo ikke masse eksos innendørs.
For mange vil nok det battetiet være et bedre kjøp.
1500Wh er da ingenting. Ego sin stasjon kan ha 2000Wh og koster da ca halvparten av Festool sin, men den har ikke like høy effekt. Men jeg som håndverker hadde mye heller kjøpt et Honda EU30i aggregat for 30 lapper, eller et EU22i og hatt masse penger til drivstoff.
Bare ett støpsel er også tull. Skal man først ha den på en byggeplass burde den ha nok plugger til verktøy og skjøteledninger uten bruk av grenuttak
Harald_N73 skrev (9 minutter siden):
Du kan uansett ikke se bort fra sannheten...ett batteri har ikke fremdeles ikke den samme energitettheten som konvensjonelt drivstoff.( diesel/bensin )
Diesel/bensin har heller ikke i nærheten av samme energitetthet som for eks. anriket uran. Man kan alltids finne energikilder/energibærere med høyere energitetthet, men bruksområdet blir gjerne ikke det samme. Så hva er egentlig poenget ditt?
  • Liker 5
Er nok slik for tiden og den nærmeste fremtiden ja, men batteriet må bare opp i sånn ca 20 % av energitettheten til diesel/bensin, da er det på linje med aggregatet ettersom disse lilleputtmotorene henter jo ikke ut mer enn 20% av energien fra brenselet. Og så går aggregatet kanskje også i lunsjpausen...
RJohannesen skrev (56 minutter siden):
Var hovedsaklig som svar til den som ville ha noe til å lade sykkelen på langtur
For proffer så velger man Honda og skal man bruke aggregat en del så sparer man fort inn et dieselaggregat
Fekillix skrev (2 timer siden):
Honda eu30i koster jo omtrent det samme, men veier mange ganger mer, over 70 kg med olje og drivstoff. Sikkert kjempepraktisk når du skal bære det opp trapper, gjennom hager, ut i skogen, eller opp en stige for å jobbe på taket. For ikke å snakke om hvor greit det er med eksos innendørs...
Det er en del situasjoner hvor det er bedre med aggregat, men det er også mange situasjoner hvor en slik batteripakke er en bedre løsning.
RJohannesen skrev (28 minutter siden):
Hvilke verktøy som krever ledning bruker man innendørs, eller oppå taket?
Så og si alt innendørs er på batteri i dag
