NoisyPepper Skrevet 21. februar 2021 Del Skrevet 21. februar 2021 Kan jeg si til legen at kjeven min "popper" når jeg spenner den? Det er ikke bare snakk om lyd, men også en følelse. Kontekst: If your jaw pops or cracks, that is a clear sign of TMJ. Popping or clicking can happen when the disc on one or each side is displaced. Eventually, the disc will deteriorate from normal wear, and after years of cracking your jaw, you will suddenly have pain. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1896228-m%C3%A5-opps%C3%B8ke-lege-men-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-beskrive-problemet-p%C3%A5-norsk/
Gaea Skrevet 21. februar 2021 Del Skrevet 21. februar 2021 Jeg tror legen forstår hva du mener med å "poppe" og de fleste leger er ganske gode i engelsk. Veldig bra at du prøver deg frem på norsk, men ikke vær redd for å bruke engelsk om du er redd for evt misforståelser. Poppe betyr jo å smelle, er det det som skjer hos deg? Smelle er både lyd og en følelse. Du kan jo også beskrive det som skjer rundt, at det skjer noe når du spenner kjeven din, og at det går litt ut av ledd? Kontekst hjelper ofte mye i språklige sammenhenger, hvis man står fast på et ord. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1896228-m%C3%A5-opps%C3%B8ke-lege-men-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-beskrive-problemet-p%C3%A5-norsk/#findComment-25824900
Salvesen. Skrevet 21. februar 2021 Del Skrevet 21. februar 2021 Kan du ikke bare spenne den mens han kjenner? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1896228-m%C3%A5-opps%C3%B8ke-lege-men-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-beskrive-problemet-p%C3%A5-norsk/#findComment-25824915
