trenger hjelp til å få bort støy fra lydfil
har et lydspor som jeg har tatt opp via line-in, vet ikke hva som har skjedd og om det er mulig å rette det opp. Problemet er at jeg ikke får tatt det opp på nytt.. Vet ikke om det er støy eller forvrengning.
her er SAMPLE
av fila (mp3 vbr)
håper på hjelp (og underverker) :)
Det høres ut som (og ser ut som) du har fått clipping på innsignalet, og skrudd ned nivåvet digitalt etterpå.
Det eneste som kan løse det er et nytt opptak hvor inngangsvolumet blir justert ned under clipping (0 dB).
tusen takk for svar! Det er godt å ha deg på forumet her Moskus :)
det er nøyaktig hva jeg så når jeg kjørte filen inn i MP3Gain, 103dB + clipping på innsignal, reduserte nivået til 89.0dB uten at deg hjalp.
Er det noen måte å minimere problemet? (har ikke mulighet til å ta det opp på nytt tror jeg)
Signalet som er klippet er tapt, og kan ikke rekonstrueres. Hvis du ser på filen i en lydbehandlingsprogram så ser du at toppene på signalet er flate (klippet). Det som er ovenfor den flate delen er nok tapt for alltid... :cry:
ok, det var derfor lydbilde så så rart ut i audacity da
Jepp!
Å klippe toppene kan sammenlignes (til en viss grad) med å kjøre signalet gjennom et lavpassfilter, slik at de høyeste frekvensene blir dempet eller fjernet. Dette er grunnen til at lyden høres veldig hul ut og mangler dynamikk.
EDIT: skriveleif
Endret av johanlo
