Den beste mikrobølgeovnen har en utrolig kjekk funksjon
Diskusjon.no skrev (5 timer siden):
For første gang tester Tek mikrobølgeovner – her er syv ulike modeller.
Får virkelig håpe at dette blir siste gang hvis dere ikke tilegner dere mer kompetanse.
Å bare teste kjøttkaker og vann er altfor dårlig. Hva med andre retter? Hva med å teste grillfunksjonene? Hva med å teste noen av de automatiske programmene? Både på grill og autoprogrammer ville det sansynligvis være større forskjeller.
Brukervennlighet er ganske subjektivt, men jeg kan ikke skjønne at Whirlpool sin er så mye verre en de andre etter å ha trykker på veldig mange mikrobølgeovner gjennom mange år.
Noen av disse ovnene er ganske avanserte, og kan derfor ikke skjønne hvorfor dere ikke omtaler eller gir karakterer for bruksanvisninger og dokumentasjon som følger med.
Sitat
Clas Ohlsons ovn har en tallerken på kun 24,5 cm, mens Samsung har utstyrt sine ovner med tallerkener på 28,8 cm
Hvorfor henge seg opp i diameter på glasstallerken? Det som er viktig er innvendig størrelse. Ovnen fra Clas Ohlsons  er oppgitt innvendig mål på 29,5 x 28. Det betyr at man kan sette inn tallerken med mat eller annet kokekar på 28 cm. Det er da nesten samme som på de andre ovnene.
Sitat
... vi også testet både lasagne og grøt, men her ble feilmarginene store og relativt ukontrollerbare
Dette er retter som er vanskelig å varme, og som skulle vært testet hvis man skal måle hvor jevnt ovnene varmer.
Sitat
Kunsten å måle en kjøttkake
Hvorfor er testresultatene oppgitt for kjøttboller? Er dette en skriverfeil eller er kompetansen så lav at testerne ikke vet forskjell på kjøttkaker og kjøttboller?
Sitat
Fordeler: Alle pipelyder kan skrus av
Hvorfor skal man slå av varselsignalet på en mikrobølgeovn? Det som burde vært noe, er justerbar lydstyrke. Mange retter man lager i en mikro bør tas ut når det er ferdig. I Whirlpoolovnen er det programmer hvor ovnen varsler om at man skal røre i eller snu maten. Da må den vel varsle? Eller skal man sitte på en stol å følge på ovnen underveis og vente til den er ferdig? Det er ganske mange eldre personer som kanskje begynner å bli litt demente som bruker mikrobølgeovn, og da er det viktig at den varsler når den er ferdig. Og noen av de eldre ønsker ovner med høy varsellyd pga nedsatt hørsel.
Sitat
Samtidig følger det med noe så kuriøst som en stekepanne med avtagbart håndtak til denne ovnen (MCP 345)
Inkompetanse! Crisp-panne følger med på en del mikrobølgeovner og har vært på markedet i mange år.
Sitat
Stekepannen kan brukes i kombinasjon med funksjonen for sprøsteking («Dual Crisp»), men du kan også bruke den medfølgende grillristen til dette formålet (MCP 345)
Feil. Crisp-panne og grillristen har forskjellig bruksområder.
Sitat
... ovnen fortsetter å kjøre også etter den er ferdig for å holde maten varm (MCP 345)
Feil og inkompetanse. Ovnen slutter å varme etter endt tid. At vifta går til man åpner døra går er en sikkerhetsfunksjon: For at man ikke skal få varm damp på hender eller i ansiktet når man åpner ovnen.
Sitat
Kontrollpanelet er dessuten det mest intuitive og lettbetjente i testen (Logik)
Altfor subjektiv. For mange (som ikke er så unge lenger eller svaksynte) er denne ubrukelig med for små knapper med for liten tekst.
  • Innsiktsfullt 1
