Pcen kan ikke skrus på!
Cursio
Jeg har en gammel pc jeg dro opp av kjelleren for et par dager siden. Den fungerte fint først men så kom problemene.
Jeg skulle skru på pcen men det funka ikke. Kikket bak pcen, og der var ledningen ute av strømforsyningen. Jeg plugga den i, og da kom det en gnistelyd fra pcen og en stinkende røyk. (for knappen var allerede inne da jeg stappa i ledningen) Men når jeg prøvde å skru den på var det ingen reaksjon. Ingen lyd eller noe. Prøvde å skifte strømforsyning men det funka ikke.
Noen som vet hva som er galt?
Det kan jo hjelpe litt om du forteller hvilke komponenter PCen består av. For alt vi vet kan den være en gamle AT strømforsyning.
Oki, litt dårlig av meg å glemme specs.
-PIII 600 mhz
-384 MB ram
-ASUS etellerannet HK
-GF2 MX 32 mb
-Strømforsyningen er en litt gammel 230 watt.
Det kan være at AMDguru1 har rett, at strømforsyningen har tatt kvelden, og at HK har fulgt med i dragsuget. Men jeg prøvde å skifte strømforsyning med akkurat samme resultat (heeeelt dødt) Så det kan jo være at strømforsyning er ok, eller? Det er litt drit å bruke 3-400 kr på ny strømforsyning hvis den gamle er ok, eller hva?
Du kan teste PSU ved å kortslutte pin 14 (Power on) og 15 på 20-pins pluggen. Hvis du holder den opp mot deg og tappen er til venstre, så er 14 pinne nr 4 nedenfra. 15 er nr 3 nedenfra. Du an kortslutte disse med en binders aller lign.
Dette tester du ut når PSU ikke er koblet til noe som helst. Da skal viften på PSU begynne å gå.
