Øvelseskjøring
Sjefen_Selv
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Det kommer nok mer opp på deg, og om moren din har mulighet til å kjøre med deg..
Det viktige å huske på når du skal ta lappen er at det blir fort veldig dyrt om du bruker veldig mye tid på kjøreskolen.
Ut ifra egen erfaring så vil jeg anbefale å øvelseskjøre så mye som mulig privat.
Edit: les det de skriver under.. Det stemmer, glemte å skrive det.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Eg vil anbefale at du starter med privat øvingskøyring for å lære det mekaniske og biltekniske. Før du beveger deg ut i trafikken så bør to ta ein time med profesjonell køyrelærar som vil gi deg råd om kva du bør jobbe med. Deretter går du over til privat øvingskøyring før du tek det obligatoriske på køyreskulen.
Dette for å unngå at du lærer deg uvanar i trafikken som du seinare mp bruke køyretimar på å lære frå deg igjen.
  • 3 uker senere...
Anbefaler å starte på skole, så du ikke lærer alle uvaner din mor mest sannsynlig har fått opp igjennom åra :) Etter noen timer kan du øve på ting kjøreskolen har lært deg privat.
