fy_pokkers Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 kan man få lufta/cpu`en under romtemp med bare vanlige kjøleribber/vifter? (ikke vann eller peltieretc....) Lenke til kommentar
MeG^ Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 nei det er helt umulig. skjønner jaffal ikkje koss du skal kunne gjere det. du må nok ty til peltiere eller ein duckt utenifra. Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 7. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2002 kan flere svare, og begrunne ordentlig, jeg har et vedde mål med masse venner som sier de har fått mer enn 10 grader kaldere enn romtemp.. hah de ler seg ihjel hver gang jeg sier d.. :razz: Lenke til kommentar
oleHgodo Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Nei, det er ikke mulig. er noe fysikk inne i bildet der :razz: du må tilføre energi for å få kjølt ned lufta. Lenke til kommentar
ludolf Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Er redd du taper veddemålet. Resultatet ditt må vel skyldes en feilmåling? Med mindre du har noen former for magisk kjøling da.. Finn deg en bok om termodynamikk og les i den, kanskje du vil forstå.. Lenke til kommentar
vegge Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Predator skrev i en (mye) tidligere post... Med luftkjøking kan du ikke få lavere temperaturer enn romtemperaturen!!!! (Termofysikkens 3. lov) Hva termofysikkens 3. lov sier vet jeg ikke. Noen andre? Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Quote: On 2002-03-07 15:01, ^SheRmaN^ skrev:Nei, det er ikke mulig. er noe fysikk inne i bildet der :razz:du må tilføre energi for å få kjølt ned lufta. Trodde at det ble varmere hvis man tilfører energi?? Man må vel trekke bort energi? Lenke til kommentar
Rocket Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 vifterkjøleribber har bare som misjon å flyttespre varmen,og dermed fjerne det vekk fra "produsenten". det er ikke mulig å få temperaturer under romtemp uten å påvirke det, feks med peltier, eller ekstern tilførsel av luft :smile: sorry Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 7. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2002 hehe.. noen har vel misforstått, det var vennene mine som maste på under romtemp, jeg sa d ikke funka.. bare les på nytt.. :smile: Uansett, Takk for alle svar!! Lenke til kommentar
Noldus Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 hmm skjønner ikke hvorfor den 3. loven spiller inn her. "Den absolutte tempen i et system kan ikke komme helt ned til det absolutte nullpunkt" men den nulte og 1. loven kan forklare litt. nulte loven handler om temp, og sier at en gjenstand som selv ikke kan regulere sin egen temp, vil etterhvert få samme temp som omgivelsene. 1. loven handler om energioverføring, og er: delta U=W+Q, der U er tempforandringen, Q er varme og W arbeid. ut av formelen ser du at Q=romtemp i ditt tilfelle og ingenting utfører noen form for arbeid så W=O da er U=romtemp+0... ble litt innviklet men Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Litt enklere kan det vel bare sies at man KAN ikke få temperaturer under romtemp bare ved å dytte på lufta. Det er vel ganske logisk?!? Mener forresten å ha sett på tv en gang et program om en fyr på nordpolen (eller sørpolen eller ihvertfall et kaldt sted) som snakka om effektiv kulde... At det var -30 grader ellerno, men d blåste no jævli så den effektive temperaturen var mye lavere... dette er jo noe helt annet, egentlig... Men er det noen som har lyst til å forklare meg dette så er det bare å gjøre det :smile: Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 vennene dine er dumme!!! ikke styggt ment Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Effektiv temp, vil egentlig si kjøleeffekt. Om du sitter i en bil og det er -30 og stikker ut handa blir den kald. Hvis du stikker ut handa mens du kjører, kjennes det mye kaldere ut. Det er fordi handa blir "spylt" med luft på -30. Det vil kjøla handa ned fortere, men aldri KALDERE enn -30. Hadde du stukket handa ned i en væske som var -30, ville det kjennes enda kaldere ut (større kjøleeffekt), men den blir fremdeles ikke kaldere enn -30. (bare mye fortere) Det samme skjer ved temp over referansetemp. (f.eks over kroppstemp) Prøv å blåse på armen din når du sitter i en skikkelig varm badstue, det svir! Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Quote: On 2002-03-07 19:05, [email protected] skrev:Effektiv temp, vil egentlig si kjøleeffekt. Om du sitter i en bil og det er -30 og stikker ut handa blir den kald. Hvis du stikker ut handa mens du kjører, kjennes det mye kaldere ut. Det er fordi handa blir "spylt" med luft på -30. Det vil kjøla handa ned fortere, men aldri KALDERE enn -30. Hadde du stukket handa ned i en væske som var -30, ville det kjennes enda kaldere ut (større kjøleeffekt), men den blir fremdeles ikke kaldere enn -30. (bare mye fortere)Det samme skjer ved temp over referansetemp. (f.eks over kroppstemp) Prøv å blåse på armen din når du sitter i en skikkelig varm badstue, det svir! Blir hastighetne stor nok øker friksjonen. Friksjonen kan da bli så stor att det utvikkels varme. F.eks ved Mach 2,5-3. US AIR Forces Blackbird som ble utviklet på 70-talet ble ca 50cm lengre ved topphastighet pga. varmeutvikkling som førte til utvidelse av metallet. Kaldeste tempratur på yttersiden var da ca 300 grader C. Lenke til kommentar
ToBi Skrevet 7. mars 2002 Del Skrevet 7. mars 2002 Quote: Prøv å blåse på armen din når du sitter i en skikkelig varm badstue, det svir! Fikk badstua på hytta opp i 120 grader og blåste på armen, og ja det SVEI. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Blir hastighetne stor nok øker friksjonen. Friksjonen kan da bli så stor att det utvikkels varme. F.eks ved Mach 2,5-3. US AIR Forces Blackbird som ble utviklet på 70-talet ble ca 50cm lengre ved topphastighet pga. varmeutvikkling som førte til utvidelse av metallet. Kaldeste tempratur på yttersiden var da ca 300 grader C. Den dagen du begyner å operere med slike hastigheter inne i PC-en din, er det på tide å kle på seg den hvite sjorta med knapper og remmer bak. Lenke til kommentar
ParanoidCat Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Da jeg fyra opp maskinen i stad var både CPU og Kabinetttempen på 11,9/12,2 g, mens romtemp på 16,4. Skru av Gulvvarme, det kan gjelpe. Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Quote: On 2002-03-08 11:39, [email protected] skrev: Quote: Blir hastighetne stor nok øker friksjonen. Friksjonen kan da bli så stor att det utvikkels varme. F.eks ved Mach 2,5-3. US AIR Forces Blackbird som ble utviklet på 70-talet ble ca 50cm lengre ved topphastighet pga. varmeutvikkling som førte til utvidelse av metallet. Kaldeste tempratur på yttersiden var da ca 300 grader C. Den dagen du begyner å operere med slike hastigheter inne i PC-en din, er det på tide å kle på seg den hvite sjorta med knapper og remmer bak. :smile: Lenke til kommentar
Novec Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Quote: On 2002-03-08 11:56, simiden skrev:Da jeg fyra opp maskinen i stad var både CPU og Kabinetttempen på 11,9/12,2 g, mens romtemp på 16,4. Skru av Gulvvarme, det kan gjelpe. Det hjelper lite å måle temperaturen i ei maskin som står på gulvet og måle romtemperaturen høyere i rommet. Varme stiger... Jeg kunne godt fått prosessoren 30 grader under "romtemp" om jeg plasserte maskina rett på kjellergulvet og målte romtemp en halvmeter over varmeovnen. Lenke til kommentar
