En gang til: jeg har endret boot og testet med både diskett og cd.
Altså endret boot il cd=testet med w2k cd.
Så endret til diskett=testet med w98 oppstartdisk.
Det eneste som skjer er at jeg blir kastet inn i lilo boot menu så fort jeg velger cd\diskett:(
Sett i en annen disk, hvis du fortsatt får lilo, så skal jeg gå å legge meg. Lilo ligger på sannsyligvis MBR på harddisken, og da er det logisk at det er denne som blir bootet først. Kan ikke hjelpe med annet enn at du må sjekke boot-rekkefølgen igjen. Beklager.
Endret av sim
tror ikke den siggen der hjelper stort for å hjelp på et Linux forum...
Sørg for at du har boot disker som 100% sikkert virker
Sett primary boot device til fd0
LILO kan ikke overstyre biosen, oim at LILO ikke startes før biosen starter LILO...
Sitter her med en pc som en eller annen tullig har lagt inn linux på... I oppstarten kommer det en lilo boot menu (jeg kan ikke noe om linux) det går ikke å boote fra cd eller diskett.. noen tips?
Det er mulig at lilo er installert uten boot-meny. Prøv å trykk tab og se om du får opp en liste over "bootbare" partisjoner. Skriv inn navnet på windows-partisjonen og trykk enter.
For å fjerne lilo fra mbr kan du bruke en oppstartsdiskett med fdisk. Endre rekkefølgen på hvilken enhet som skal bootes først i BIOS (som skrevet tidligere).
Skriv fdisk /mbr ved kommandolinjen
Endret av Manuel
da har jeg et problem... hvordan i h****** får jeg fatt i ms-dos når lilo ikke lar meg boote fra diskett! blir nesten svett av denne lilo.
Ja. Jeg vet at jeg har trådd i feil forum... vil forte meg tilbake til microsoft og den normale verden så fort jeg har fått svar på lilo
Jeg er lærling på en skole. Så det er nok en elev(deg?)  Jeg har prøvd allt av fremgangsmåter for windows. blant annet oppstartdiskett, cd osv. Men jeg havner alltid i den sat*** lilo boot menu!
Støvlediskett, kjør fdisk /mbr.
Voilá.
Og, man blir ikke 'tulling' av å installere Linux :p
Edit: Mye nye poster siden sist ja,
Men det SKAL funke å sette floppy som første støvle-device og støvle fra disketten
(digge ordet 'boot')
Endret av AMDfan
Det du kan vurdere å gjøre, er å ta et prøveprosjoekt sammen med noen elever, hvor dere legger inn linux dualboot på 1-2 maskiner, og lar de sette opp et godt system. Hvis det er vellykket, kan man etterhvert kan man jo sette opp en server, flere maskiner ol. Lisenser er så vidt jeg vet en relativt stor utgiftspost ved skoler, pluss at du får muligheten til å lære noe nytt det er høst sansynelig at du kan komme til å trenge etter at du er ferdig som lærling...
Tok en stund før jeg forstod "støvle".. men saken er at jeg IKKE får lov til å støvle fra diskett :wallbash::realmad: når jeg ber den om å støvle fra diskett og trykker på save og restarter så kommer jeg rett inn i nilo igjen.. selv om jeg har satt 1. støvle device til diskett!
Det er ikke disketten.. har 2 prikk like pcer med linux og samme problem. De har hvert i bruk hele tiden, men når elevene sluttet så skal de formateres og gis ut på nytt... men det er litt vanskelig når det ikke går å formatere... alle de andre uten linux går det greit med.
Tok en stund før jeg forstod "støvle".. men saken er at jeg IKKE får lov til å støvle fra diskett :wallbash:  :realmad:  når jeg ber den om å støvle fra diskett og trykker på save og restarter så kommer jeg rett inn i nilo igjen.. selv om jeg har satt 1. støvle device til diskett!
Sjekk bootdisketten din en gang, flere ganger... Dobbeltsjekk at den er bootbar. Det er ikke lilo som er problemet da lilo ligger på bootsektoren til harddisken din... Starter lilo, så må BIOS ha sagt at den skal starte fra harddisken din, så enkelt er det
Gjest
