Angrerett/åpent kjøp
Om du fikk angrerettskjema tilsendt, tyder det på at Elkjøp selv kategoriserer dette som fjernkjøp.
Men ofte vil butikker med "klikk og hent" hevde at det ikke er snakk om fjernkjøp, så lenge du ikke har forpliktet deg til kjøpet før du faktisk møter opp i butikken og betaler. Det er da først når du betaler at kjøpet gjennomføres, og siden dette skjer i butikken er det ikke et fjernkjøp.
Man må spørre seg selv - forpliktet jeg meg til et kjøp på nettet, eller var det mer en form for uforpliktende reservasjon av en vare? Hvis det siste er det ofte ikke å betrakte som et fjernkjøp, men butikken kan jo selvsagt fritt gi deg bedre betingelser.
7 minutes ago, pierce007 said:
Nå har jeg forstått at det skal fint være mulig å prøve et produkt for så å angre etterpå. Dette gjelder dog ikke alle produkter.
Du spør i første innlegg om angrerett, og da er det juridisk slik at du ikke kan prøve et butikk-kjøpt produkt og angre etterpå. Med mindre butikken selv har 'åpent kjøp' og dermed gir deg bedre betingelser enn det loven tilsier. Eller er snille og aksepterer en retur.
Derimot har man angrerett ved fjernkjøp.
grenness skrev (1 minutt siden):
Kopiert fra Forbrukerådet:
Kan jeg teste det jeg har kjøpt?
Du kan åpne emballasjen og undersøke varen. Hvis du gjør for omfattende undersøkelser, eller varen blir skadet, kan du risikere at du ikke får tilbake hele beløpet.
Du har kun kopiert ut en liten del av det som står der.
Her er hele sammenhengen:
Så det med å teste det du har kjøpt, henger sammen med at du faktisk har en juridisk angrerett, som igjen betinger at kjøpet er et fjernkjøp - eller at butikken gir deg sin egen form for angrerett (åpent kjøp).
grenness skrev (4 minutter siden):
Joda - men dette må vel anses å være et fjernkjøp...riktignok kun bestilt på nett og hentet og betalt i butikk. Ved hentet i butikk er det sendt ut angrerettskjema på epost.
Som sagt...:
Her stopper min kunnskap, kanskje det finnes noe rettspraksis på dette, men i mine øyne vil det å bare uforpliktende reservere en vare på nett ikke være en kjøpshandling, og da mener jeg altså at selve kjøpshandlingen først skjer når (hvis) du faktisk tropper opp i butikken og betaler og får varen.
Har du bestilt varen gjennom vanlig klikk&hent, eller har du bestilt en vare med henting og betaling i butikk? Jeg er usikker på om elkjøp tilbyr sistnevnte nå, men det finnes eksempler på butikker som skiller mellom varer bestilt til butikk og vanlig klikk&hent. Som det påpekes over her så handler det om når du forpliktet deg til kjøp. Dersom du forpliktet deg til kjøp når du bestilte på nett, så skal du ha angrerett. Men det gjør du ikke med vanlig klikk&hent på elkjøp, slik tjenesten fungerer i dag.
Men, det kan også være elkjøp yter deg god service uansett, hvis du trapper opp med utfylt angrerettskjema og ber om å få levere tilbake.
Buddy Dakota skrev (8 minutter siden):
klikk&hent ble brukt
hvis nå dette skulle stemme - hvorfor da sende ut angrerettskjema?
Det er fleire forhold her.
Angreretten gjeld uansett ved fjernkjøp heilt uavhengig av koronatiltak. Angreretten gjeld også om du har testa produktet heime på ein skånsom måte.
Åpent kjøp er det butikken som styrer heilt sjølv, og kan fritt sette vilkår. I utgangspunktet er kjøp gjort i butikken endelege, men dei fleste butikkar vil akseptere innbytte av uopna produkt, og butikkar som elkjøp vil også praktisere opent kjøp der du også kan levere tilbake brukte produkt.
The Avatar skrev (1 minutt siden):
Årsaken til spørsmålet rundt angrerett var at emballasjen er brutt og derfor ikke mulig med Åpen kjøp (Covdi-19 - noe som tydeligvis har blitt lagt til igjen).
Siden åpent kjøp ikke lenger er mulig - var spørsmålet om en kunne bruke angrerett isteden (det skal være mulig uansett Covid-19). Siden jeg også fikk skjema tilsendt på epost, vil jeg i utgangspunktet si at dette er lov - fjernkjøp.
  • 6 måneder senere...
Gjest Slettet+6132
pierce007 skrev (På 1.2.2021 den 12.37):
Hvordan gikk dette?
Noen flere som har opplevd praksis på angrerett?
