Hvor mye kan man forvente fra 1GB linje over wi-fi?
Har nå hatt 1GB linje i 2mnd og må si jeg har blandet følelse. Etter litt research har jeg kommet fram til at 2.4ghz kan levere opptil 6000mps, og 5ghz helt opp til 1300mps. Gitt at utstyret har 802.11ac så skal jeg kunne få noe i nærheten av 1000mps, kanskje 600-800mps.
Dette er ikke tilfellet for mitt hjem, med nett levert fra Homenet. Jeg når max 400mps på 5ghz, er dette normalt og hva jeg skal forvente? Sist jeg kontaktet dem ville de jeg skulle teste via kabel, at wi-fi mister endel hastighet.
Er det slik bare, eller må jeg akseptere at det er sånn. Evt bruke kablet tilkobling, noe jeg syns er litt latterlig i 2021 men men
Nå skriver du ikke veldig i detalj om hva du har i utstyr eller hvordan du har målt.
Husk det er forskjell på b og B, bit og byte der en byte er 8 bits. Så jeg kan garantere deg at du har 1 Gb/s linje og ikke 1 GB/s. Når det er sagt så vil du ikke kunne se 1Gb/s når du tar en speedtest, men litt under. Dette kommer av forskjellen mellom datarate og bitrate. (veldig kort forklart)
Wi-fi kan ha en ganske stor forskjell mellom bitrate og datarate, og selv bitraten avhenger stort av mottager forhold, utstyr osv. Det er derfor leverandøren din vil at du skal teste med kabel.
Hvis du vil ha maks ut av Wi-Fi så anbefaler jeg at du legger ut en del og kjøper Wi-Fi 6 utstyr over hele linjen (dette inkluderer nye telefoner og nettverkskort til PC-er).
  • Liker 3
400 Mbps høres "normalt bra ut", spesielt til å være 802.11ac. I praksis skal man huske at det er et svært høyt antall variabler inne i bilde når det gjelder den faktiske ytelsen man vil få via wifi.
Disse teoretiske maksimalhastighetene som oppgis i spesifikasjonene skal man bare se bort fra fullstendig. Og selv om eksempelvis ruteren støtter 1300 Mbps, er det ikke sikkert klienten gjør det. F.eks. vil vel de fleste rutere som markedsføres med 1300Mbps for 5GHz 802.11ac, ha en 3x3-spartial stream-konfigurasjon. Litt forenklet sett kan man kalle det antallet strømmer som kan gå til og fra en enhet (og da med tilsvarende antall antenner). Men eksempelvis de fleste bærbare pc-er støtter bare 2x2, og er da begrenset til teoretiske 867 Mbps. Samme for mobiler - her er det en del også som er omså 1x1.
Videre er det en del andre parametere/konfigurasjoner som kan gjøres med wifi-oppsettet som potensielt kan gi bedre ytelse når det er en enkelt klient som er viktig. Men man ønsker gjerne at flere klienter skal ha "temmelig god ytelse" samtidig, og da må det gjøres avveininger.
Så et element her med tilgjengelig den tilgjengelige båndbredden for et bånd, vil også være hva du kan få ved å bruke flere klienter samtidig.
2,4GHz på en 802.11n/ac-ruter vil i teorien kunne være opp til 600 Mbps, men på de fleste ruterne er det vel 450 Mbps. 802.11ac benyttes ikke på 2,4GHz. Wifi 6 (802.11ax) benytter både 2,4 og 5 GHz (og etter hvert 6GHz via WiFi 6e).
Skal du klare mer via WiFi, blir det å skaffe seg en god WiFi 6-ruter og ellers påse at man har klienter som støtter WiFi 6.
Endret av NULL
Maskinen min støtter 802.11.ac og mobilen 802.11.ax så blir vel at mobilen som evt kan få til mer. Skjønt utifra bidragene her, at 400mps ikke er dårlig. Det føles bedre nå, da jeg vet mer. Syns det er litt misvisende av Homenet, å reklamere at de leverer utstyr som er egnet for 1 gb linje.
Uansett, takker for knall info! Det blir vel noe ny ruter nå tenker jeg
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jeg har standard hjemmesentral fra Homenet. Installerte Speedtest-appen på min Apple TV 4K, og får opp mot 950 Mbps både opp og ned over kablet ethernet.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
2 minutes ago, freddy85 said:
400 var ikke akkurat kjempe imponerende, får opptil 850mb når jeg overføre til Nas. Da 5m unna netgear xr700 router og billig 250kr ax200 nettverkskort fra aliexpress.
Nei tenkte jeg og, men er jo ikke helt lett å bedømme dette. Kan jo hende jeg får noe bedre med en annen ruter, men syns det er litt dumt om jeg må kjøpe en annen ruter. Når Homenet som sagt, reklamerer for sitt "nye" bra utstyr som er "optimalt" for 1gb linje.
Eller om det er flere der ute, med samme utstyr og konfigurasjon som meg. Bare at det er jeg som ikke får det jeg betaler for.
Telefonen iPhone 12pro max får jeg 1000-1500mb på jobben....
Ifølge Notebookcheck gir iPh12PM max 613 Mbps ned og 881 opp. Får du mer enn det?
Med da altså på WiFi 6. Men så er det videre et spørsmål om eksempelvis hvordan man bor - er det mange andre aktive nett i området. 5 meter er en kort avstand, og evt. vegger, bokhyller vil sperre noe.
Får også her selv i peak over 800 Mbps på WiFi 6@5GHz mot mobiltelefonen.
Når man ellers selger inn en 1Gbps-linje blir det vel også på tanke på "parallell bruk" fra flere klienter i nettverket samtidig. Selv på kablet nett, skal det nesten litt til for å utnytte 1 Gbps. Samtidig blir det i praksis svært spesielt bruk om skal til, mot tjenester som også kan levere kapasiteten, som skal til for å utnytte 1Gbps i hjemmesammenheng. Joda, slenger du på X antall nedlastinger på ymse tjenester får du utnyttet det.
Kapasiteten kan også ha en fordel for å unngå forsinkelser knyttet til parallell bruk av nettet - operasjoner blir gjort fort og man får mindre parallell bruk av aksessen fra forskjellige klienter.
27 minutes ago, Slettet-fsaSP0zV said:
Det er en Lunar Platinum-7840, AC1200.
Sett i forhold til wifi-implementasjonen i denne, skal man være godt fornøyd med 400 Mbps. Homenet markedsfører vel ellers Airties for de som har ytterligere behov wifi-messig. Det er vel fortsatt WiFi 5-modellene fra Airties som leveres, men med 4x4 MU-MIMO skal vel disse ha maksimal teoretisk hastighet på 2133 Mbps. Tror det meste jeg selv har sett på 4x4 WiFi 5-utstyr er opp mot 800 Mbps. Da hadde også klienten 4x4-støtte.
Ta det med en klype salt, for jeg har alt tilkoblet på en docking. Mye mulig jeg veksler feil mellom det var jobb pc og mobil, som fikk 1000-1500. Dog rimelig sikker på at jeg fikk via 5g 600-700, da jeg delte internett via mobilen til pc da jeg måtte utføre oppdrag i farta.
Korrigert post, Apple TVen var tilkoblet med kabel. Sjekket med WiFi fra Apple TV nå, fikk ca 250 hver vei.
Edit: Sjekket med iPhXR, fikk ca 370/270. Så 400 er nok max man kan forvente på WiFi fra Lunar Platinum-7840.
Det er Airties 4930 jeg har fått, og de reklamerte på at dette skulle klare nærheten av 1000. Det var dette som overtalte meg til å gå for 1000.
Når jeg tester nettet, så er det kun meg på nett og en enhet. Det er en smart lampe som er koblet til 2.4ghz, tviler på den trekker noe særlig nett.
Om jeg ikke får utnyttet fullt ut 1000 så er jo det greit, men noe i nærheten hadde gitt bedre følelse av "verdi" for hva jeg betaler for.
NULL skrev (1 time siden):
XR700 er en wifi 5 router
Ah, ok - mente å huske at dette var en av de tidlige WiFi 6-ruterne, men ser at det er en 802.11ad@60GHz-ruter, så mulig der jeg husket feil.
Men normalt sett blir det ofte ikke de store forskjellene i ytelse når man kommer opp på et visst nivå av 802.11ac-rutere, når det ellers er 4x4. Så 850 Mbps er temmelig mye, spesielt når klienten er et 2x2.
Kjøer AX200 i en PC her, men aldri testet så optimalt i forhold til ruteren. Står i en stasjonær PC under skrivebordet, så ikke helt optimale forhold, selv om det vel sikkert ikke er mer enn 6-7 meter til ruteren. Blir ellers to lettvegger + skyvedørsgarderobedører fram til ruteren. Men mobilen klarer rundt 400 Mbps når jeg sjekket her nå mot Telenors WiFi Ruter.
NULL skrev (57 minutter siden):
Jepp, ganske fornøyd med den så blir nok ikke noen oppgradering før evnt det blir et bra tilbud på en wifi 6e router en eller annen gang :)
RunningRiver skrev (På 31.1.2021 den 18.20):
Her kommer det litt an på ordlyden. Jeg tviler på at de sa "med AirTies får du 1Gb/s på trådløst" for det er ikke teknisk mulig. Jeg tenker heller at de sa noe ala "Om du skal ha 1 Gb/s linje bør du ha AirTies". Uansett så står ikke forventningene dine til teknologien tilgjengelig. Med en ensom wifi6 klient som snakker med et wifi 6 AP så lar dette seg gjøre men normalt bruk med flere klienter fra wifi 6 og nedover så får du aldri utnyttet 1 Gb/s linja med bare trådløse klienter. Siden du var så hellbent på 1 Gb/s linje så er det normalt fordi man skal overføre mye data og i det use caset så kabler man. Dersom du bare ville ha det for "bragging rights" så blir det relativt meningsløst og bruke mange tusen på å klare dette over trådløst for da å kunne se 9xx Mbps på speedtest, og enda mer meningsløst for ISPen da ingen som har et reelt behov for gig har det behovet over trådløst. Da har man gjerne veldig mye data som skal overføres (typ rå 4k video som skal editeres, eller du leier ut til LMH1 som laster ned hele steam-biblioteket sitt flere ganger om dagen) men man ønsker ikke at andre klienter på nettet skal lide for det.
Når høres jeg sikkert litt dust ut, men poenget er at du får 1 gig og det er ikke meningen at du skal fylle den med trådløst trafikk. Du har fått tilgang til en motorvei og en leiebil som klarer 280 km/t men du er sur fordi du ikke finner 6. giret. :)
Jeg er jo klar over at det er urimelig å tenke at jeg skulle få 1 GB/s, det var mer noe i nærheten som jeg nevner.
Syner poenget ditt, men ikke helt enig. Jeg kom jo hit for å søke kunnskap, få flere innspill og dermed et innblikk hvor urimelig eller rimelig mine forventninger var.
Er jo noen her som nevner de får opptil 800. Det gir meg en pekepinne for hva jeg muligens kan få eller forvente.
Hvis tre av oss leaser samme super bil, er på samme motorvei og alle finner 6 giret, men min bil kjører 140 km/t så burde jeg vel være litt skeptisk for hva min leaser har tilbudt og gitt meg?
Homenet sa selv til meg at jeg kan forvente tilnærmet 1 gb/s pga deres nye Airties. Hvis de mente 400 er det, så er jo det greit. Men er vel det jeg prøver å finne ut, og fant ut ved å høre her. Før jeg evt hadde kontaktet Homenet :)
