Verdt å bytte kanaler på golf V?
Tarzan93
Hei!
Jeg har en golf 2008 modell( registrert i 2007). Oppdaget 2 rusthull i kanalen, under tektylen. Er noe rust overalt på bilen untatt dører og panser, er litt ved julbuen, men det er så og si usynelig, er kun jeg som ser det. Skal ta det til sommeren. Du skal egentlig lete godt for å finne rusten, bilen ser ganske strøken ut.
Bakluka i selve logoen/dørhåndtaket har og rust, som jeg har prøvd å fikse så godt jeg kan. Bilen har gått ca 180 000km.  Bør jeg bytte kanalene på golfen? De har rusta fra innsiden ser det ut som. Tektylen/lakken var helt bløt, møtte ingen motstand, så jeg tok den av å kunne da dra av rustflak, men så ingen tegn til det fra utsiden, så ble ganske satt ut da jeg fant dette.
Hvor mye vil en reprasjon koste? Jeg kan ikke sveise og har heller ikke utstyr eller lokalet til å prøve meg. Prøvde en kalkulator for å regne ut bilens verdi, og den ligger på ca 30 000. Jeg antar det vil komme mer konstnader med den snart som bytte av registerreim osv, så spørsmålet er og om det finnes andre alternativer?
Så lenge du ikke kan gjøre jobben selv, flyr tusenlappene hvis du skal få andre til å gjøre det. Ville i ditt tilfelle brukt bilen til du får beskjed på service/PKK at den ikke er godkjent lenger, eventuelt at de sier at neste gang vil den ikke bli godkjent igjen. Når det ruster mer elle mindre over alt, vil det bli et konstant pengesluk å holde i sjakk.
Tror ikke jeg hadde byttet kanaler uten at det var påpekt under EU-kontroll. Det er eneste om du vet det må byttes og synes det er verdt det. Om du har et verksted så tar understellsbehandling med fluid-film eller lanolinolje i nærheten så kan det være et alternativ for å stoppe rusten. Eller en kan kanskje spraye på slike produkter selv i problem områdene.
