Pcn starter ikke etter bygging
Hei,
Jeg har nettopp bygd meg ny pc, men den stopper opp etter oppstart og jeg får ikke kommet meg inn i bios.
Noen som kan gi noen tips basert på info under så blir jeg meget takknemlig :)
Står fast på skjermen med bilde som legges ved, der det står at jeg skal trykke F2 eller DEL for å komme inn i bios, men tastaturet reagerer ikke. Bilde 3
Det er lys på tastaturet, så det skal fungere. Har testet med et annet jeg har liggende også, samme der, lys i tastatur men tastene gjør ikke noe.
Lyser to lys på HK et gult for boot og et oransje for dram. Bilde 1
Sjekket at RAM er i riktig slots og prøvd å tatt ut en for å boote med bare en også uten hell.
Tatt ut M2 disk for å starte opp uten å se om det fungerer, men heller ingen endring da på lysene som vises.
Forsøkt å shorte cmos jumper og tatt ut CMOS batteri også.
Noe annet jeg kunne ha klønet til her da?
Bilde 2 er hvordan det ser ut.
Specs:  ASUS ROG Strix X570-F Gaming, S-AM4
              AMD Ryzen 9 5900X CPU
              G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600Mhz 32GB
              Samsung 980 PRO MZ 1TB M.2
              Corsair RM850, 850W PSU
              Corsair iCUE H150i RGB PRO XT
              EVGA RTX 3080 XC3 Ultra
              NZXT H710i kabinett
3 minutes ago, tflovik said:
Ikke godt å vite hva det kan være, satte du inn prosessoren uten å bruke makt?
Hvis hovedkortet ikke er oppgradert med ny bios software så vil det ikke boote med denne prosessoren, vet du om det er oppgradert?
Prosessor gikk glatt inn uten problem. Uvisst om hovedkortet er oppgradert her ja. Prøvde å finne noe flash bios å legge på en usb stick, men fikk litt nok i sted så tok en pause. Om jeg får til en oppdatering på en stick og prøver det også da
